Замена штатного ксенона на билинзы Хелла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 16 сен 2010.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Пластины я выпиливал лобзиком с пилкой по металлу. Пластину брал холоднокатанную оцинковку 1,0 мм толщиной.
    Сложного ничего не было - чтобы руки не повредить, сначала выпилил внешний контур, а потом, прижимая струбциной заготовку между двух обрезков фанеры к верстаку, и выпиливал внутренний контур потихоньку. Отверстия в 5 мм можно проколоть дыроколом, а можно просверлить.
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Тут как раз представлены линзы Visteon, которые идут на новом Мондео и которые я себе вклячил!
    Мой эскиз с переходной пластиной как раз под эти модули!
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    здесь они же??
    http://www.ksenon.ru/?pageId=2&catId=52
  5. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    интересно, что будет по надежности и качеству освещения лучше?
    блок HELLA с зеркальным отражателем или Visteon ??
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    На второй ссылке они же, я имею ввиду Visteon.
    По то, что лучше - думаю ты картинки по первой ссылке все посмотрел? И приписка про Visteon весьма однозначна - самый компактный модуль.
  7. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    купил я эти би модули Visteon, теперь ещё маленький вопросец, а ты туда D1S ставил? или какой другой стандарт?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я туда ставил D2S. Они встают в цоколь. Единственно, что пришлось еще сделать - вырезать 0,5 мм листа оцинковки "подковы" для крепления лампочки и прижать лампочку мелкими саморезами.
  9. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    заказал TRS FX-R bixenon модули - прийдут - буду ставить - отчитаюсь :)
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    я так понимаю, переходные пластины ты н делал? под модули visteon
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати а что на счет проводки? Как дальний на билинзу кидали?
  12. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    834
    Allroad 3.0 TFSI
    Соленоид шторки подключается паралельно дальнему.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    То есть надо ответвлять дальний чтоб он шел и на билинзу и на обычные галогенки?
  14. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    834
    Allroad 3.0 TFSI
    Правильно.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Да делал.
    Эволюция их была длительной. :smile42: Раза с пятого удалось добиться того, что хотел.
    Результат я выложил в файле в этой теме (см. посты выше). Остается правильно распечатать, проверив соответствие размеров. Перерисовать в металле и выпиливать.
    При определенной сноровке для внедрения би-ксеноновых модулей разборка фары не требуется.
  16. repz
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    много места осталось от разьема провода лампы до крышки ?
    интересно просто - насколько большие по длинне блоки туда войдут .
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Запас по глубине получился приличный. Даже свисающий электромагнит в левой фаре вписался без вопросов.
  18. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    В АВТОРЕВЮ прочитал что эти насечки специально делают, они размывают резкий переход, у линзованного света, от темноты к зоне освещённости, дабы глаза не уставали. Так что люменов они не уменьшают по сравнению с гладкими линзами.
  19. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    спасибо за советы, поставил себе модули от mondeo, только вот ксенон купил у соклубня 7000к (( слишком синий цвет, но в целом все гут, а ещё с дуру вначале переходники сделал из оргстекла, и он от нагрева немного поплавился ((( потом перешел на 3мм люминь, в итоге все гут, и ещё я немного у саленоидов сделал ограничитиель выхода штока, теперь он выходит на 1мм меньше, но зато полоса ближнего начинается с более яркой части, правда дальний больше в землю направлен, но это нисколько не мешает, короче я доволен)) теперь остались блоки от старых галогенок )))
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    7000К для ближнего света - это жесть! Не видно будет ни черта! Лучше поменяй на 4250К от Филипса.
    По дальнему свету - похоже, что ты очень сильно прижал линзы в нижней части. Советую проверить правильность крепления по параллельность плоскостей цоколей ламп в модуле и в секторе дальнего света.
