Замена штатной аккустики А4 В5
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Romantik 171086, 20 апр 2010.
  1. smaximmus
    smaximmus Завсегдатай
    13 дек 2009
    583
    GLK300
    спинка нескладываемая?
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    получается что нет. она снизу на 2 винтах и еще сверху гдето где направляющие подголовников на чем то держатся
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #43 alekseyeve, 13 окт 2011
    У меня такая же спинка... Откручивай с низу 2 винта и выбивай 4 пластиковых направляющих подголовников вверх... вот и всё...
    Сам долго голову ломал как её снять первый раз...
    Вот схема тебе:
    Вот направляющие подголовников под номерами 7 и 8 нужно выбить вверх из кронштейнов под номерами 18 и 19, которые прикручены к кузову позади спинки. Выбивал следующим образом....
    1. Снимаем подголовники
    2. Берём рожковый ключ на 17 или 19 сейчас не помню... по месту там поймёшь какой плотнее подойдёт... И желательно чтобы не короткий ключик был.
    3. Заводишь ключ рожками между верхней чашкой направляющей и спинкой. Берёшь как бы направляющую ухватом...Ключ держишь перпендикулярно спинке и параллельно всей длине кузова авто...
    4. Одной рукой держишь ключ за противоположный его конец и легкими ударами молотка снизу по ключу (ближе к самой направляющей) выбиваешь каждую вверх.
    УДАЧИ!!!
  4. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    понял))) пасибо! :beer:
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет! Ну рассказывай как на данный момент акустика себя ведёт? Ну если конечно коня не поменял... :)
  6. Romantik 171086
    Romantik 171086 Живу я здесь
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    привет) ведёт себя нормально, но уже не она) а другая) я всёже решил поставить сабик и поменять голову) смотри в моём бортовом на драйве)
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/rom-a-ntik/
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    автор,отличная тема!
    назрел вопрос. поскольку у меня захрипели передние колонки,решил заменить их чем нибудь подходящим по размеру и без переделки обшивки. наткунлся на эту тему. погуглил эти колонки Impulse Comp-5 и практически везде идет описание колонок в 130мм, а ты пишешь 120мм. Может я не правильно ищу? или ты опечатался?
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Вот если инетересно то можешь и мои темы по замене штатной акустики без переделки дверных обивок посмотреть... фото и описалово процесса :
    Часть 1 - http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/alekseyeve/journal/542426/#post
    Часть 2 - http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/alekseyeve/journal/542452/#post
    Часть 3 - http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/alekseyeve/journal/542694/#post
    ну и много других тем там у меня ...
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо! уже давно курил) Но столько терпения не хватит возится с подиумами. Хочется тупо вынуть старый - сунуть новый и в дорогу :flirty:
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Оригинал б/у купи и не парься тогда...
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    дык не факт что тот оригинал номрально будет работать,может захрипит через 2 дня. вот заинтересовали эти динамики.тем более как указал автор,установка займет 5 минут
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #52 alekseyeve, 6 мар 2013
    не факт что и новые не захрипят через 2 дня... всё лотерея.
    5 минут точно не займёт... поверь.
    Impulse Comp-5 НИГДЕ не найдёшь ты !!! И они 130 мм а не 120.
    купи новые оригинал... и гарантия будет! цена вопроса в районе 2000 руб за один днамик...
  13. Romantik 171086
    18 июл 2007
    2.295
    Ауди А4 2.4 99г.в.
    #53 Romantik 171086, 6 мар 2013
    Привет, спасибо! По теме такая ерунда, я померил динамик линейкой и размер был 12 см 13 наверное вместе с корпусом , но знаю , что 12 см или 13 см смогут влезть спокойно нужно будет только прижать шайбой) установка в 5 минут может быть правдоподобной, но только для колонок, а также надо будет размещать кросоверы ну и самособой прокладывать проводку, у меня уже они долгое время почти 3 года, ничего не хрипит, играет на высоте! е5сли нужны могу подсобить штатные колонки, правда они на даче, но купи лучше 12-13см с норм магнитами и твитерами, будет всё ништяк у тебя) Удачи дружище!
  14. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо за ответ)
  15. Stixych
    Stixych Новичок
    16 авг 2023
    1
    Привет, у меня та же херня, что и у тебя и купил себе динамики назад 50-200 ватт 4 ома, вопрос, стоит тоже штатный усилок галимый, на один динамик, можно ли подключить новый усилок от штатных проводов (которые идут в штатный усилок (8 проводов в косе или нужно прям покупать спец провода и тянуть их через весь салон, как делал ты?
