Замена штатной акустики и усилителя на BOSE
Тема в разделе "A6", создана пользователем betina, 21 сен 2011.
  1. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Заменили модуль управления топливным насосом, номер я не знаю. И как я написал, от него помехи или нет, можно определить самому. Нужно найти место где слабый сигнал радио и на работающем двигателе, на несколько секунд сдернуть фишку с топливного насоса (под задним сиденьем)
  2. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Никто не апгрейдил звук в последнее время случаем?
    Какой выход можно взять на стоковой голове?
  3. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Высокоуровневый выход (колодка) в ШГУ, каналы - 5+1, по оптике говорят - проблема.
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
  5. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ты еще про работы спроси)
    А сколько провода и оптика стоить будет? Хотя бы приблизительно?
  7. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Даже если станет, то сильно лучше штатной не заиграет
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    ох.. ребят, а есть у кого Бозе в машине? дайте послушать :shock::confused:
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ребята, всем привет еще раз.
    Давайте обновим темку. Есть кто с ЕТКА хорошо дружит? Я сегодня покопался в онлайн версии, обнаружил следующее.
    В чем смысл цифр, если есть кто в теме, почем будет стоить хорошая акустика не из наборов Ауди, давайте сравним по ценам, правда интересно. Я например не знаю, сколько должны стоить хорошие шелковые пищалки, или там миды в двери.
    Акцент - хорошие, а не хай-энд класса, давайте без фанатизма? )
    Напомню, речь о A6C7 Седан
    Штатные динамики
    Пищалка левая/правая передняя - 4H0035399 - 1130 руб
    Под замену ему от Бозе - 4H0035399B - 1400 руб
    От B&O - 27 000 (это которые выезжают из подиума)
    Миды в дверях:
    Штат - 4G1035415 - 1203 руб 4G2035415 - 1700 руб
    Бозе - бас в двери 4G0035297 - 10 тыс., мид в двери 4G0035454 - 3195 руб.
    ВО - 4G0035300 - 17 тыс
    Штатный саб, который у нас айр-спейс стоит 4G9035381A -4600 руб.
    Что думаете, судя по ценам, штат вообще дешевый или так себе, среднего уровня?
  10. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Для примера:
    - фронт - DLS Reference 6.3, 12920 руб. (Автомобильная акустическая система, 3-полосная компонентная, НЧ:6,5" (165 мм), СЧ:2,5" (63 мм), твитер T20 (20 мм), мощность 60 Вт (RMS)/90 Вт (Max), 93 дБ. Частота раздела кроссовера 450 и 6000 Гц.).
    Можно попробовать подключить к штатной голове. Я начну с этого. Не понравится - добью поканально с высокого выхода ШГУ - DLS RM40, 11600 руб. (Автомобильный усилитель 4-канальный, 4 х 55 Вт(RMS, 4 Ом), 4 х 75 Вт(RMS, 2 Ом), 10 - 35000 Гц, ФНЧ: 50 - 500 Гц, Hi-level вход).
    - тыл (на усмотрение) что нибудь типа DLS R4, 5560 руб. (Акустическая система автомобильная, 2-х полосная компонентная, 4" (10 см), твитер T20 (20 мм), 50 Вт (RMS) / 80 Вт (max), 65-20000 Гц, 94 дБ, частота кроссовера: 6000 Гц, материал НЧ: целлюлоза, ВЧ: шелк. Комплектуется защитными решетками и кроссовером).
    - саб DLS OA10D, 5110 руб. (Сабвуфер автомобильный 10" (250 мм), максимальная мощность 360 Вт, 25-2000 Гц, 86,5 дБ, материал НЧ: прессованная бумага, FS/Qts/Vas: 39,9 Гц/0,47/25,5 л, "Open Air").
    Это тот, которые ставят вместо нашего штатного барахла. Но это, наверное, лучшее из опен эйр. Правда к нему нужен усь....
    Только все перечисленное с подготовкой полостей оставит далеко позади бравый "БОЗЕ"....:rock:
  11. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Не могу оценить штат по цене, но по звуку - пищалки в печь (либо не правильно отфильтрованы), мидбас - явно без оформления стоИт. Отстутствие поканальной середины и саб типа опен эйр такой "мощности" - полный швах всей системе. :)
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Как тебе такой набор?
    фронт Morel Elate 6 2-way 17 000 р
    тыл Virtus 602 15 000 р
    саб Challenger max-line 10WB 5000р
    Тоже думаю подключить пока в штатные места.
    Как двери разбираются, есть схема? Там заклепки многоразовые или одноразовые?
  13. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Пищалки я думаю надо все равно направлять вголову слушателей. в стекло - как то тупо. Если шею вытянуть - нормально пищалки слышны..
    Мидбасы - которые в дверях - да, просто прикручены. Решетки на динамиках легко снимаются любой пластиковой карточкой. Посмотри. Там многоразовые защелки.
    Там где должны стоять СЧ динамики в дверях - вообще пусто.
  14. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Схема в Эльзе. "Заклепки" многоразовые. Но вот двухполоска с низкой чуствительностью - не очень... Не забывай, что штатная башка дохлая, значит надо чуствтительность не ниже 92 Дб. А разнос акустики ноги-стекло без середины будет чуствоваться...
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    так, на чувствительность внимания не обратил, твой комплект 92-93 Дб мне уже нравится больше )
    Подскажи, а по размерам точно все встанет?
    Вот про это?
  16. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Не факт! Если нормально все расчитать - пищалки в стекло очень не плохой вариант. С точки зрения теории - чтобы к водительскому месту сформировать "зону звучания" (а не цыканье из разных углов) надо основательно "попортить" интерьер.
  17. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Не знаю. Это я на вскидку написал. Хотя наверное начну с такого комплекта. В конце -концов подрежем, добавимю... Главное что бы интерьер не портить...
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #158 Странник., 21 май 2013
    Не, навскидку не наш метод, давай мерять.
    Вот что показал оперативный разбор и замер, только что сделал:
    Фронт, дверь
    СЧ - 8 см (глубина 4 см)
    НЧ - 18 см (глубину померить не удалось, там пластик еще стоит, до пластика 6 см)
    Тыл, дверь
    ВЧ - 3,5 см
    НЧ - 14 см
    Установленные динамики стоят на поролоне
    Я так думаю, переходники из фанеры мастерить все-равно придется, выбор 18 см динамиков как то ограничен сильно..
    Пищалки фронт по бокам, хрен подлезешь, но вроде 5 см диаметр.
    PS Там болты стоят, нестандартный размер, 5,5 головка.
  19. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
  20. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Диаметр НЧгромкоговорителя 6,5 дюйма / 16,5 см
    Диаметр СЧгромкоговорителя 2,5 дюйма / 6,3 см
    Диаметр ВЧгромкоговорителя 20 мм (Т20)
    Номинальная мощность (среднеквадратическая) 60 Вт (макс. 90 Вт)
    Диапазон воспроизводимых частот 35 Гц – 20 кГц
    Чувствительность 93 дБ
    Частота среза кроссовера 450 Гц / 6 кГц
    Диаметр магнита НЧ/СЧгромкоговорителя 80/65 мм
    Глубина монтажа НЧ/СЧгромкоговорителя 63/25 мм
    Отверстие для монтажа НЧ/СЧгромкоговорителя 146/82 мм
    Wazzap26 нравится это.
