Замена штатной акустики и усилителя на BOSE
Тема в разделе "A6", создана пользователем betina, 21 сен 2011.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Отличная PDF-ка, теперь скажи, на что ты намекаешь? ))
    По чувствительности акустика подходит.
    ПО размерам, мы только что замерили - подходит же?
    Ну только переходник надо будет мастерить фанерный, так ведь? Под НЧ точно.
    Но вроде по размерам и прочим характеристикам проблем не вижу.
    Что нас теперь сдерживает от того, что бы её купить?
    По крайней мере, эта акустика в 10 раз дороже штатной ))))
    Обзор этой акустики в Автозвуке
    http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/070-086-dls.htm
  2. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Не в 10-ть, а в 6-ть :) Да ничего не сдерживает. Займусь в ближайшее время, пока уши от штатных пищалок совсем не испортил...:nod:
  3. Sirco
    Sirco Участник форума
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Мне кажется без поканального усиления, простой заменой динамиков сильно ситуацию не поправишь...
  4. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не уверен. сейчас нахожусь в стадии подбора динамиков.
    Параметры в принципе определены, будем жертвовать мощностью динамиков в пользу чувствительности. я думаю выжать из усилка все, что можно. Еще есть мысль просто поставить в дверь в пустые места СЧ динамики и заменить пищалки. Ну что у меня стоят пищалки за 30 баксов...
    А не получиться, будем делать полный hi end )
  5. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    #165 Sirco, 22 май 2013
    Дерзай, удачи тебе :) Потом тока инфой поделиться не забудь ))
    Вопрос про замену пищалок - торпеду необходимо разбирать для их замены, или необязательно?
    И кстати эти морели под какой жанр больше ориентированы?
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не знаю про торпедо пока, надо смотреть. Если кросовер в двери ставить, то да, а если частоты в двери уже порезаны, тогда нет.
    Какие морели? Я пока не знаю, что будет
  7. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Частотка порезана под штатные дины, поставишь другие, получится ужас. Тут без процца делать не чего, со штатной головой.
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    И что? Частоты какие на срезах и чем порезаны? Усилком? Встроеным в усилок кроссовером? Отдельным кроссовером? Где он стоит? А можно ли его заменить/ настроить? А может пищалку на дверь посадить можно? Заодно улучшим и направленность звука на высоких.
    Видишь сколько вопросов. Я все равно упрусь и сделаю.
    Или не сделаю, тогда мы все всё поймем
    Но я все-равно уверен, что систему улучшить можно
  9. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    По хорошему только так и нужно, но колхозный вид в этом случае скорее всего неизбежен, врядли сделают один-в-один к штатному виду интерьера, а это уже ужас-ужас )) Кстати, грили под сч в дверях глухие, сеточка без дырдочек там, тоже менять нужно.
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я снимал сеточки, уже погрустил, надо будет по етке подобрать что-то
    Я мерял посадочные места под динамики, размеры тут постил
  11. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Замути подиумы как на приоре!!!:lol:
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ты злой) фотку приложи, я не знаю как на приоре, не было.
    Там трегольнички в дверях, я на них так нехорошо посматриваю...
  13. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Без проца все грустно будет в итоге. И ВЧ не надо колхозить. :hi:
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я тут схему акустики рассматриваю, уже как то грусно.
    ВЧ и НЧ на одном проводе из усилка.
    Ты проц - bit one имеешь ввиду?
  15. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Так это и есть КАРАШО!!! Значит - широкополосный выход!!! А про процессор - забудь пока! Еще испытания ШГУ на "левой акустике" никто не производил! Но я полагаю, что и фронт и тыл сигнал идет в широкой полосе. Может есть Обрезь по сабу...
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #176 Странник., 23 май 2013
    Да, там выход на саб из ГУ свой, схему дать?
    Схема.
    В понедельник поеду слушать акустику ) будем подбирать варианты.
  17. Anatol68
    Anatol68 Новичок
    30 апр 2013
    43
    А6С7
    Я все про башку уже знаю! Меня занимает другое. Неплохо бы и провода от башки к кроссоверу/динамикам поменять! Но где они проложены - я еще эльзу не ковырял.
  18. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    По моему ты усложняешь. Думаешь когда ставят бозе или бенг, то всю проводку перетягивают? Мне кажется нет. Надо послушать акустику на стенде, потом поставить в машину. Если будет хорошо, я провода перетягивать не буду. Я почти уверен, что они там хорошие.
  19. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Именно все провода другие там под бенг.
  20. Sirco
    4 дек 2012
    414
    А6 С7 2.0Т 12г.
    Тоже думал туда воткнуть, но места маловато как-то, сильно выпирать будут, сажать тоже нужно на подиум по хорошему...
