Замена штатной магнитолы Audi A6 98 года.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Domenik.irp, 16 фев 2014.
  1. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    у тебя сколько проводов шло??? у меня было 5. Когда я подключал, делал сам. Родные фишки нахрен, установил фишку стандарта евро. Сейчас все ок. Любую магу можно вставлять. Я подключал методом подбора, ну все же подобрал. И работает все, и саб работает. и постоянное питание и с ключа. все чики.
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ты отчёт смотрел мой по той ссылке что я привёл? Там всё разжевано и показано без всяких "методов тыка" :D
  3. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    я уже давно подключал, а читать влом. Тем более у меня уже не оригинал стоял
  4. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    Спасибо!!! Подключил!!!! Делал все по схеме! Все работает!!!:thumbup::rock:
  5. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    Спасибо!!! Подключил!!!! Делал все по схеме! Все работает!!!:thumbup::rock: вот только когда ключ с замка зажигания
    ытаскиваешь, то все настройки на магнитоле заново приходится делать!
  6. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Там плюсы надо поменять местами,один + идет от замка,второй + от аккамулятора
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На здоровье! :nod:
  8. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Так а как решили проблему шумов и щелчков,при переключении треков и настроек
  9. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    так все же какую магнитолу посоветуете вместо штатной и реально ли ее самому поменять ?
  10. Малахов
    21 май 2014
    112
    машина 2003 года выпуска
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    каких шумов??? щелчки у меня только при переключении радиостанций. Во всех других режимах (хоть переключение треков хоть настройки) нет никаких щелчков
  12. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    ВСЕ зависит от твоего желания, что ты в итоге хочешь увидеть перед собой в салоне, или же это 2дин магнитола с сенсером или же 1дин, попроще. Так- же это зависит от средств, которые ты готов потратить на магнитолу, просто тебе нужно решить:
    1) 2 диновая (Замарочки по установке, стоимость магнитолы, дешовая поет плохо)
    2) 1 диновая ( Легкая установка, стоимость на выбор,)
    3) 1 диновая с ЖК выдвижным экраном (хорошая дорого стоит) но как универсальный вариант
    В итоге реши сам и отталкивайся от решния. Если хочешь и монитор и не затрагивать родную конструкцию панели поставь 1 дин с экрвном. Ну а там решать тебе, я брал 1 дин с выдвижным экраном, пионер за 10 000, он у меня сгорел, да и тупая магнитола была, в итоге сгорела, месяц ждал возврата денег, когда пришел забирать деньги она уже стоила 7500. В итоге плюнул и взял пионер 1 дин без дисплеев. mixtrax. новая линейка. Кстати хорошая мага. Советую.
  13. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    когда пробовал подключить именно таким образом,как вы описывали,из задних динамиков шел фон,если трек поставить на паузу,ну и щелчки слышны.слышал насчет фильтра,но так и не попробовал,еще кто то писал,что нужно что то впаивать в переходник под задние динамики и саб
  14. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    #34 Prestan, 30 май 2014
    Я делал всё по схеме, только переднии динамики подключал как задние, через тюльпаны. У меня нет ни шумов, ни треска! Вот только задние динамики хрипят. По ходу им хана пришол! От старости!:cry:
  15. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    аналогично))) так что не расстраивайся :hi: я с тобой :D
  16. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    Я брал Pioneer 1din, нормальный мафон! Mixtrax. Цвет можно менять! Подключить тоже проблем не составит! Она короче чем остальные! Дисков не читает! Только флэшки и aux! Модель точно не помню, если надо, то посмотрю и напишу. Купил примерно за 4000.
  17. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    А динамики не менял? Какие туда подойдут? У меня Bose, говорят что они по 2 ома, а современные по 4 ома.
  18. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если у тебя пионер стоит то уже 4 ома надо, так-что не парься. 16-й размер!
    Я менял у себя, ставил JBL.
  19. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    Понял! Спасибо!!!
  20. Малахов
    21 май 2014
    112
    всмысле мафон за 15-20 рублей не играет ? хотелось бы 2 дин конечно, 1диновая не смотрится вообще.
    А как стандартная вытаскивается подсказали бы :confused: Еще задние динамики молчат почему-то, играет только перед
