Замена штатной магнитолы Audi A6 98 года.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Domenik.irp, 16 фев 2014.
  1. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    под 2-din магнитолу тебе надо будет рамку, управление климатом и пепелку менять, по поводу вытащить, подъедь в любую мастерскую занимающююся авто-звуком там те её достанут ну или ищи 2 демонтажных ключа. По поводу задних колонок и буфера, справа в заднем крыле стоит усилок к нему идёт разъём, может отключен, а может и усилку хана.
  2. Prestan
    Prestan Новичок
    28 май 2014
    10
    A6/C5 2.4 98г.
    Скорее всего подключил не правильно. Та задние динамики и саб на одних проводах.
  3. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    1)если саб играет то калонки кончились.
    2)если молчит саб и зад то тупо не подключено, или подключено не верно
    3)и как страшный вариант если молчит всё сдох уси!---замена!
    в первую очередь проверь питание на саб приходит или нет. оттуда и плясать.
  4. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    cпасибо буду пробовать.
  5. Малахов
    21 май 2014
    112
    А где усилок и саб находиться? я его так и не нашел
  6. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Усилок и сам выполнены в едином моноблоке, который находится за декоративной обивкой багажника в правом заднем крыле
  7. Малахов
    21 май 2014
    112
    Снова подниму тему. После того как сел аккамулятор радио перестало ловить вообще, аккум поставили другой и после этого работает тока 1 станция и все, магнитола кассетная ауди симфони вроде, в чем проблема может быть? может антенна сдохла или мафон заглючило?
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    тачка американка?
  9. Малахов
    21 май 2014
    112
    нет, европейка
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Помнится там есть два варианта использования частот при приёме радиостанций. Для европы он один. для пиндосии другой. Вот поэтому только одну случайно попавшую волну в один из диапазонов ты и ловишь. Ваг-ком тебе в помощь!
  11. Малахов
    21 май 2014
    112
    странно то что до этого все работало нормально, поидее мафон должен был заблочится при отсоединении клеммы, а там даже станции не сбросились, может есть способ как то перезагрузить ее ?
  12. Малахов
    21 май 2014
    112
    а еще подскажите сколько всего колонок ? я тока 4 насчитал
  13. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Всё зависит от комплектации...
    в каждой двери 2 динамика... 1 высокочастотный и один среднечастотный и того уже получаем 8 штук... + саб штатный в правом заднем крыле и у нём же штатный усилитель- итого получаем уже 9 динамиков... так же погут быть ещё и в задней полке
  14. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    там мазохистов нет.... в полку никто нечего не ставит... по крайней мере на наш кузов.
  15. Sanchez)
    Sanchez) Новичок
    13 ноя 2014
    38
    A6/C5 2.4 03г.
    Все сделал по схеме,но щелчки задолбали...
  16. Yatsuts
    Yatsuts Новичок
    10 дек 2014
    14
    А4/В6 1.8Т 02г.
    подскажите пожалуйста возможно с а4 в5 2000г переставить AUDI Simphony в кузов в6 2002г . обе американки , акустика босс , но в кузове в6 с штатным сабом.
    поменял на свежий кузов , а тут хендай какой то стоит . не порядок . хочу свою забрать
  17. Serj6336
    Serj6336 Новичок
    22 авг 2015
    7
    Белгородская обл.
    А6/С5 2,5 тди AFB 2002.г.в.
    Доброго времени суток всем. Может кто знает как подключить нештатную магнитолу от центрального замка, чтоб при запирании авто музыка заключалась сама, на какой провод можно кинуть АСС. Если вопрос не по адресу, направьте в нужную тему. Спасибо.
  18. ОлесяF
    ОлесяF Новичок
    17 янв 2017
    1
    Добрый день!
    :sos: Знатоки, подскажите, подойдет ли автомагнитола Pioneer AVH-X1800DVD для Audi A6 2000 года? и что нужно сделать чтобы ее туда вмонтировать после штатной.
    П.С. если можно понятным языком, для дам :dash:
  19. Viknab
    Viknab Новичок
    12 дек 2014
    34
    A6/C5 2.4 98г. ALF АКПП
    Вот как я сделал замену штатной магнитолы с подключением саба и усилка.
  20. Андрей на колесах
    10 окт 2017
    85
    Чувашия респ.
    а6 МТ 1.8Турбо 1999 г.
