Замена штатной магнитолы - утечка питания.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pal_Palych, 31 авг 2014.
  1. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Была моя ошибка.
    Соединил красный с жёлтым кабелем.
    Но теперь не выключается с ключа.
    Можно как то это исправить?
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Для этого надо, чтобы питание приходить с замка зажигание при в ставленом ключе.
  3. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Я вставляю ключ, кручу ключ, радио не запускается.
    может можно взять этот ACC плюсовой кабель что обозначен на картинке?
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Какая фишка в машине осталось, после снятие родной магнитолы?
  5. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Телефон + навигация.
    Откуда ещё можно протянуть ACC кабель.
    Хотелось бы несколько вариантов
  6. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    А где расположен 15 Клемма
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Включалась магнитола по КАН шине, если на фишки А, не приходит напряжение при повороте ключа, значит нужно менять замок зажигание.
    Можно соединить на клему 15, тогда магнитола будет работать только при включенном зажигании.
  8. ggreit
    ggreit Новичок
    7 фев 2017
    38
    Audi A6 1999 1.9TDI
    Приветы! У меня часто бывало такое что приходишь и машину не завести.. акумулятор сел.
    Ну вот посмотрел в ютубе как и что правильно делать и узнал что норма утечки 0.04А.
    У меня она 0.97А. Начал с предохранителей и когда вытянул №37(Радио и телефон) то цифры поменялись на 0.03-0.04 я бы сказал БИНГО вот оно!
    Телефон я до проверки уже отключил и дело не в нём.. значит Магнитола делает утечку (Магнитола у меня оригинал navigation дисплей).
    И что дальше? Как я могу исправить утечку? Что я могу сделать с ней? Без музыки как то не очень кататся а проблему как то надо решать, какая может быть причина?
  9. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    я бы:
    1) попробовал бы поставить другую (на тест, не покупая) такую же магнитолу и проверить на утечку.
    2) в зависимости от полученных результатов или:
    - ремонт/замена магнитолы
    - проверка проводки магнитолы
    3) еще посмотрел бы такое устройство как CAN gate (ставился для согласования CAN сигналов нави+ и приборки. они разные, эти САN у них потому что голова блаупункт протокол использует, а приборка бошевский)
  10. ggreit
    ggreit Новичок
    7 фев 2017
    38
    Audi A6 1999 1.9TDI
    Вспомнил что до того как начал разрижатся акумулятор мне снимали магнитолу.. я забыл пароль и мне откодировали..
    Вопрос слудующий - Могло ли быть такое что неправильно подключена она и поэтому утечка тока?
  11. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если снимали чтоб раскодировать, то проводку при этом недолжны были трогать. может при установке что-то где-то случайно "притерлось"/согнулось /переломилось/ оголилось..... в проводке такое бывает с проводами когда мало места для них или не хватает длины чтобы согнуть щадяще.
  12. SergeiMinakov1990
    SergeiMinakov1990 Новичок
    2 июн 2019
    1
    Финляндия
    Красный на желтый кидай от магнитофона и все заработает
