A4 B8 Замена сидений с механикой на электро!
Тема в разделе "A4", создана пользователем Колясик, 6 авг 2013.
  1. Sanek99940
    Sanek99940 Новичок
    26 апр 2017
    16
    Audi a4 B8FL
    А блок не как не обойти?
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    поставить реле на каждое положение каждой кнопки , поменять кнопки на - от сиденья без блока + проводку.
    но зачем отказываться от памяти....
  3. Sanek99940
    Sanek99940 Новичок
    26 апр 2017
    16
    Audi a4 B8FL
    Нет случайно не у кого схемы сиденья с памятью и без памяти? Буду очень благодарен.
  4. ВиталийSPB
    ВиталийSPB Участник форума
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Всем привет! Давно хочу электро седла, но отпугивает их установка. Подскажите пожалуйста, при установки сидений без памяти на машину с электро боковой поддержкой нужно тянуть дополнительные провода или разводка схожа?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Скорее всего и так заработают.
    Но лучше все же разъёмы сравнить, тем более это сделать не сложно.
    ВиталийSPB нравится это.
  6. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    То есть коса прокладывается одинаковая с завода?
  7. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    И что бы проверить селения снимать не надо?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.636
    Нет, разъёмы под сиденьем. Отодвинешь и ниша доступна.
  9. Andrei69
    Andrei69 Новичок
    15 фев 2011
    10
    Ауди а6 с5 1.8т
    Ребята всем привет! Подскажите пжста купили А5 на тряпке и подвернулся салон кожаный с кучей проводов,я так понимаю с памятью. + и - подаю на красную фишку ничего не происходит. Значит нужен еще блок?
