Замена стартера на не оригинал
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romanoff, 27 окт 2013.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ок!Ждем! Denso по каТчеству лучше БОШа ... ИМХО
  2. Romanoff
    Romanoff Участник форума
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Артикул стартера - DSN965
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    сапасибо! Я так и думал .... это номер 059 911 024 K если по оригиналу смотреть (В оригинале идет DENSO и это ОЧЕНЬ радует)
  4. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Теперь проверим как в эксплуатации себя покажет))
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Хорошо покажет ... осталось только ЭБУ и ТНВД от DENSO дождаться и ДМРВ от Hitachi .... у будет уже не плохой автомобиль :)
  6. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Думаю да....следующий мой автомобиль точно будет не концерна VAG...:D
  7. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    Не подошел:mad:
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    дану нах :shock: :confused:
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #29 БЕГИмот, 30 окт 2013
    Denso DSN965:
    Q7 (4LB) 3.0 TDI [CJGA; CNRB; CASA; CCMA] 240 л.с. Дизель 2007 — наст. время 201005-
    Код двигателя: CJGA, CNRB
    для автомобилей с функцией "Старт-Стоп"
    Q7 (4LB) 3.0 TDI [CJGC; CJMA] 204 л.с. Дизель 2010 — наст. время для автомобилей с функцией "Старт-Стоп"
    Q7 (4LB) 3.0 TDI [CJGD; CLZB; CRCA] 245 л.с. Дизель 2011 — наст. время для автомобилей с функцией "Старт-Стоп"
    Bosch 0 001 125 609 Стартер, 12В 2.2кВт:
    Q7 (4LB) 3.0 TDI [BUG] 233 л.с. Дизель 2006 — 2008
    Q7 (4LB) 3.0 TDi [BUN; CASB] 211 л.с. Дизель 2006 — 2010
    У тебя BUG или BUN?? тогда да....пролетел....я же говорил вам про Bosch 0 001 125 609..
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    вот и разница
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Хотя не понимаю...если Bosch везде встаёт, почему Денсо не лезет??? чё то перегруз мозговой у меня...
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    х.з. значит есть разница ... вот еще как вариант одно отличие по описанию"наст. время для автомобилей с функцией "Старт-Стоп""
    Меня прикалывает логика VAG на старт стопе нагрузка аховая на стартер они подумали и сказали неее БОШ до конца гарантии не дотянет нужно японцам письмо писать чтобы Денсо сделали :D .... а на обычных зачем Денсо нам не нужны вечные авто пусть ломаются :lol:
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня есть "стар-стоп" и Бош встал .....точно Х.З.
  14. Romanoff
    2 янв 2013
    178
    Audi Q7 CASA 3.0
    На вид стартер один в один,а вот шестеренка у Денсо гораздо крупнее...может такой стартер на бензиновый двигатель подходит?:shock:
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    DENSO DSN965 ориг. номер 059911024K
    CJGA,CJGC,
    CJMA,CJGD,
    CRCA,CLZB,
    CNRB+
    PR-7L8
    Bosch 0 001 125 609 ориг. номер 059911024H
    CASA,CASB,
    CATA,CCMA
    CJGA,CJGC,
    CJMA,CJGD,
    CRCA,CLZB,
    CNRB+
    PR-7L7,7L1
    Вот различия! Инфа из ЕТКА
    PR-7L8
    Система start-stop позволяет экономить энергию и тем самым сокращать количество выбросов CO2.
    Это происходит, например, когда водитель останавливает автомобиль на светофоре, переводит рычаг переключения передач в нейтральное положение и снимает ногу с педали сцепления.
    Как это работает:
    Принцип работы заключается в выключении двигателя при остановке автомобиля и его быстром запуске при нажатии на педаль тормоза.
    Конструктивно система Стоп-старт включает следующие элементы:
    — устройство, обеспечивающее многократный запуск двигателя;
    — система управления.
    БЕГИмот у тебя авто глохнет на светофорах для экономии топлива?
  16. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    На Ауди этого нет
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Котечно же нет такой системы, у меня же старушка 2007 года :flirty:. Я Имел ввиду кнопки "старт" и "стоп" :shuffle:, т.е. без ключа зажигания - "Кей лесс".
  19. Алекс511
    Алекс511 Завсегдатай
    8 янв 2012
    753
    Q7
    Поддерживаю:thumbup: Сам только такой поставил крутит как пропеллер небо и земля по сравнению с тем что было:) на экзисте за 13т.р. и дней 20 шел, кстати порадовало что производитель Венгрия а не Китай.
  20. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    про стартер все понятно, а как его менять ? реально самому в гараже это сделать? (дв. - BUG)
