Замена стартера на не оригинал
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romanoff, 27 окт 2013.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я менял сам на трехлитровом туареге. здесь так же. можно через подкрылок, но лучше снять бампер. яма нужна обязательно и длинная трещотка с узкой головкой на 13 вроде
  2. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    понятно, подкрылок (я так понимаю это защита крыла) правый или левый ?
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    правый.еще надо защиту двс снять и клемму скинь
  4. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    подкрылок не помешает.снимай генератор,корпус воздушного фильтра вытаскивай, чтоб генератор вытащить.,собрать длинную трещетку нужно, и самое главное чтобы болты в резьбе не закисшие были, а то время на снятие увеличивается в разы.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это еще геморней
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    какие новости?
  8. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    если это вопрос ко мне... то пока нет времени туда залезть
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я рад, что машина ездит:)
  10. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    ездит... правда это немного странно... как холодная стартер норм крутит , как после поездки нагреется ... то подклинивает стартер и не заводиться... минут 10-15 подождешь... снова все норм... все таки грешу на стартер...
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    массы возможно на стартере нет
  12. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    78
    Беларусь
    ,Q7, Q5 , Audi 80 (1976г.в.)
    блин, такая же фигня! Даже аккумулятор поменял, симптом остался. Думаю лезть к стартеру, хотя бы снять поставить, контакты зачистить. Утром заводится с пол тыка, днем на заправку заедешь, заправишься - три раза крутанет и все, постоит 10-15 мин опять заводится нормально. Хрень какая-то. Бесит.
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Провод массы поменять надо, потом только стартер!:nod:
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    А еще потенциалы проверить, обороты при запуске- возможно еще что?
  15. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    БЕГИмот подскажи,как стартер себя чувствует 2,2,хотим на туарег воткнуть мотор BKS ,должен наверно подойти?
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Живее живых :) крутит как турбина у Боинга.
  17. сергей.к
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    На BKS как думаешь,нармально встанет.моторы с BUG вроде одинаковые с верху.
  18. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Хотел сменить на стартере провода. Двигатель BUG
    экзист дает два номера проводов :
    7L6971228T и 4L0971228AB. Цены разные. Какой выбрать?
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Тут знать надо, а не думать. Проверить вам надо по справочнику, каталогу Elcats или др.
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Вот полный расклад
    7L6971228T для CCMA
    4L0971228AB для BUG, CASA
    4L0971228D для BTR
    7L6971228C для BUG, CASA и CCMA
