Замена свечей накала на 3.0 tdi BMK
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Saksedei, 24 сен 2014.
  1. zuheren
    zuheren Новичок
    14 сен 2015
    23
    Эстония
    Volvo V90 CC T6Polestar
    Поменял две свечи 3 и 6, двигатель CAND 2,7л
    После замены стал чувствоваться запах выхлопа в салоне,
    Менял в сервисе, не сам, но сервис дилерский KIA/Hyundai просто ничего приличнее не было рядом, вот думаю где они могли напортачить.
    Вроде там под свечи какие-то прокладки медные должны идти, склоняюсь к мысли что нужных у них под рукой не оказалось и закрутили на старые, а я балбес им только свечи привёз. Но это мои догадки.
    кто в курсе, подскажите что ещё надо поменять при замене свечей накаливания? или может есть ещё какая-то причина появления запаха?
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.013
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Никаких колечек на свечу не ставится.
    coch нравится это.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Скажу более точно! Никаких колец нет. Уплотнение осуществляется за счет конуса свечи.Надо было мазать резюбу керамической смазкой и Контролировать процесс очень скрупулезно. Если сорвали резьбу то газы из камеры сгорания могут прорываться наружу. Но по всем наблюдениям ее должно выбить максимум через 1000 км. Да и другим на будущие контроль этого процесса от и до. Никаких официалов.
  4. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Мизерное пробивание газов может если свечи недозакрутили. Запахов не будет из-за этого. А вот Двигатель трусить будет, на холостых вибрация. Скорей всего какая то гофра на выпуске пробивает, если работа двигателя равномерная.
  5. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Там скорее обломается верхушка, чем резьба сорвётся.
