Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    Проверил, с ножками всё ок!
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А место где панелька в плату впаяна нет трещин? Пропаяй там для надежности.
  3. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Странно с панелью всё нормально, может сейчас назад всё вставлю и заработает?)))))
  4. 2266
    2266 Участник форума
    26 авг 2008
    136
    Audi 100\45 2.6 1993
    привет всем! Прочитал тут все, и сам обеспокоился ;) только у меня на трассе - 90, а в городе 105 -110. на улице - 0. это нормально? а когда лето начнется перегрева не будет при таком раскладе? может тоже термос махнуть? Знатоки, ответьте пожалуйста, а то как то не по себе от всего прочитанного!
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А вентилятор на радиаторе включается, когда 105-110 на приборке?
  6. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Короче поставил панель, опять датчики стали врать, я "погладил" панель сверху и датчики встали на место, да вентилятор включается между 90 и рисочкой.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну что я могу сказать, зря панель поставил на место, все таки "неконтакт" где то присутствует.
  8. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Ну снять её ещё раз проблем не составит, пока не тревожно это, тревожно то что машина не едет совсем :( тяги нет, знакомый сказал что расходометр полетел который стоит 20000р...-( но это отдельную тему создам
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Расходомер чиниться http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm
  10. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
  11. 2266
    26 авг 2008
    136
    да... вроде...:shock:
    но ход твоих мыслей мне понятен!;-)
  12. 2266
    26 авг 2008
    136
    а при какой тепмпературе должен включаться вентилятор? при 100? сразу оба? или по одному?:shock:
  13. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    По-поводу флянце, смотрел в экзисте но не нашёл, можете номер сказать?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    оба сразу при 95-84C/102-91C (1 и 2 скорости соотв.)
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Чего тут непонятного? Если срабатывает вентилятор (при какой температуре уже выше сказали), значит температура реальная, надо искать причину перегрева.
  16. 2266
    26 авг 2008
    136
    это понятно! у меня 2 вентилятора, я имел в виду одновременно ли они должны включаться? или может при 100 один, а если неэффективно то подсоединяется другой?
    кстати основных радиаторов у меня тоже - 2 (!) по VIN машина изготовлена на экспорт в жаркие регионы
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    это как?:confused:
    друг за другом стоят?
    так первый- это радиатор кондиционера.
  18. 2266
    26 авг 2008
    136
    ух ты!!!:eek: не знал, правда!
    PS да меня пинками надо в мат часть гнать!!!;-)
    спасибо!
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А что у него можно заказать? И как и где???
  20. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    а что винерс ужо и на АБК делает?
