Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. 2266
    2266 Участник форума
    26 авг 2008
    136
    Audi 100\45 2.6 1993
    поехал домой, посмотрел. вентилятОры НЕ КРУТЯТ! я в шоке! делать то чего?недавно сменил моторчик печки (свистел) и радиатор (плохо грела печка). сейчас печка работает существенно лучше...скиньте ссылку пожалуйста! наверняка такая тема уже была, я с КПК, поиск осуществить не могу.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    не заводя, вкл. зажигание, снимаешь разъем с датчика на радиаторе и замыкаешь контакты.
    если крутит, датчик под замену, не крутит проверяй реле в черной коробке под капотом.
    или подай +12 напрямую на вентилятор.
    но это все при условии, что датчик на приборку и сам показометр в порядке.
  3. 2266
    26 авг 2008
    136
    спасибо! датчик на приборку - новый, менял неделю назад по причине: "лежала" стрелка на приборке. показометр тоже вроде рабочий- температуру же он показывает!завтра же с утра все сделаю как написано! еще раз спасибо!
  4. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    все вопросы к автору дивайса
  5. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Почитал тут все... Решил поднять тему снова, похоже она у нас вечная :)
    После замены 3-х термосов температура на трассе так и падает... Сегодня сварил 2 предыдущих, Behr и Dello. Сейчас стоит оригинал, то же самое. Так вот... температура открытия обоих около 84-85, ну это еще куда ни шло, а вот полное закрытие происходит при 78-76 градусах!!! Ту же температуру показывает по приборке на трассе и на оригинале. Вопрос: или я что-то не понимаю, или термос должен закрываться при температуре ниже начала открытия, т.е. открытие ок 87, закрытие ок 86, или я не прав?
    P.S. Вопрос не праздный, т.к. хочу снова менять термос, но теперь буду проверять до установки.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Есть опыт установки волговского расходомера с корректирующим контроллером на VW 2E, он же АБК.
    Кому интересно, можно почитать здесь.
  7. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
  8. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    :hi:
  9. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Вот у меня приблизительно так и работает, судя по показаниям на приборке! Думал менять - мужики отговорили.
    Может это опт. температура движка?
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Re: Ответ: Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
    energy26, а поподробнее можно. Почему косвенно?
  11. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А как ты мерял температуру полного закрытия?
  12. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Смотрел когда закроются в той же емкости с остывающей водой с промышленным термометром.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    ИМХО, это в пределах нормы.
    я на своей зимой по трассе на 51 канале (датчик есть на 4 и 5 цилиндрах)
    минимум видел 85.
    по стрелке - сразу под риской 90.
    инерционность есть, наверное.
  14. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    тогда вообще не ясно становится... имеем в итоге температуру двигла равной температуре ЗАКРЫТИЯ термоса.
    ИМХО не должно так быть...
    P.S. сегодня ездил по трассе 90 км... по стрелке t падала до 60...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    а что непонятно?
    термостат должен поддерживать температуру в районе 90.
    т.е. не открываться до этой температуры и закрываться, если она падает ниже.
    а чтобы не перегревалась - есть вентиляторы.
  16. Professor X
    Professor X Bad e-mail
    23 июн 2007
    183
    была Audi 80/B4 1993/ ABT, AUDI A6 (C4) 1996/ADR
    Подпишусь. У меня стоит ГБО. Исходя из моих глубоких познаний в этой области газовый редуктор обогревается охлаждающей жидкостью, соответственно к нему тянутся шланги, которые при движении на скороти тоже обдуваются холодным встречным потоком воздуха. Может ли это дать эффект дополнительного охлаждения ОЖ, как следствие и падение температуры дрыгателя?.Недавно заменил термостат (оригинал, заказывал на экзисте). температура все равно падает, где то до 70-73 гр. Хотя это существенно лучше чем было до замены (50 градусов, а то и меньше). Теоретически могу предположить, что при езде на газе температура дрыгателя в целом меньше, чем на бензине. Возможно плешь написал... На улице +2 гр. тепла.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не может, т.к. шланги подключены к малому кругу циркуляции.
  18. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Из всего сказанного сделал вывод, что буду искать термос с закрытием на примерно 86 градусах...
  19. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Заменил термос. Поставил Wahler. Температура открытия 82 градуса. Утром сегодня -2, на приборке 90 ровно, температура масла - чуть выше первого деления после 60 градусов. Это все по городу, хотя и это считаю достижением, так как до этого в такую погоду 90 градусов было только при стоянии в пробке...... А так выше 70 - ни-ни......
    Завтра попробую трассу.
    Что касается зимы.............считаю что все таки стоит на зиму закрыть все решетки в бампере, а также решетку радиатора на капоте, чтобы исключить излишний обдув моторного отсека набегающим потоком воздуха.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Это лишнее при исправном термостате.
