Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    золотые слова:rock:
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Было то же самое-на трассе в холодное время года стрелка опускалась до 60 гр.,поменял три термостата два из которых оригинал - ничего не изменилось :hot:,после всех этих манипуляций подключил ваг ком и катался с ноутбуком сравнивая показания программы и датчика на приборке,в итоге выяснил,что при движении в городе показания в ваг ком совпадают с показаниями датчика в панели приборов,но на трассе стрелка быстро опускалась к 60-70 гр.,при чём ваг-ком показывал минимум 85.... Положение исправил обмоткой четырёх контактного ДТОЖ термоизоляционным материалом из строймага.
  3. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Вот для этого и нужно закрывать решетки....... Да и мне кажется чем меньше тепла уходит в космос, тем лучше для двигла........Имхо конечно, но все таки учитывая 30 градусные морозы зимой, лишним не будет.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    для этого надо, чтобы пыльник стоял и снизу не задувало.
    у V6 датчик сзади блока стоит и весь холод как раз туда задувается.
    а когда стоит два радиатора (с кондеем),
    то первый выполняет роль картонки и так (процентов на 30-50).
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это можно было диагностировать гораздо проще. При реальной температуре 70гр, в салоне у вас был бы дубняк. А раз печка исправно грела, значит дело не в термостате. Остается датчик.
  6. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Что за пыльник?? Пластик снизу чтоли?
    Вообще я пришел к выводу, что нужно решетки закрывать, потому что вычитал в расшифровке по ВИНу что у меня бампер для жаркого климата, то есть там больше отверстий для забора воздуха, необходимого для охлаждения.
  7. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Точняк, я две зимы мерз......... Жду холодов теперь :)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    ну да, он самый
    ну если так
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Я же говорил что бывает такое, кто-то не верил.
  10. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Итак сделаем выводы...
    Надеюсь все знают, что стрелка температуры охлаждения двигателя на приборке всегда должна быть около 90 градусов. В жару по городу в пробках может подняться до 100, в холод на трасе не должна падать ниже 85.
    Если температура на трасе упала до 70 градусов а то и ниже, то следует проверить:
    1. Не дует ли сильный поток холодного ветра на сам датчик, отвечающий за показания тепмературы на приборке. В этом случае скорее всего отсутствуют либо резиновые накладки на кожухе радиатора (у кого 1 вентилятор, у кого 2 их там не должно быть), либо отсутствует резиновый уплотнитель на капоте (у кого В3), либо отсутствует защита поддона, либо не хватает еще чего-то что открывает доступ ветру охлаждать датчик. Одним словом, сильный поток ветра должен дуть только в радиатор, и никак не должен дуть на подкапотное пространство.
    Проверяется этот вариант просто: обмотать термоизоляционным материалом сам датчик и если на трасе стрелка уже не падает, значит имеют место холодные ветровые потоки в подкапотном пространстве.
    2. Не закрывается до конца термостат (температура открытия/закрытия термостатов 85-87 градусов) В этом случае постоянно открыт большой контур охлаждения двигателя. Проверяется просто: включить на трасе печку - должна дуть гарячим воздухом также как и в городе в пробках. Если печка дует слабо теплым, а по городу гарячим, то термостат под замену.
  11. Professor X
    Professor X Bad e-mail
    23 июн 2007
    183
    была Audi 80/B4 1993/ ABT, AUDI A6 (C4) 1996/ADR
    Господа! Если потоком встречного воздуха охлаждается сам датчик идущий на приборку, то тем же макаром охлаждается и датчик дающий показания на мозги. Они стоят рядом. Следовательно начинается больший расход топлива и подъем холостых оборотов? Поправте если не ошибся!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    1.зависит от типа двигателя
    2.на скорости (когда есть обдув) нет холостого хода, т.е. нет его подъема,
    а расход соответствует кол-ву поступающего воздуха
  13. Professor X
    23 июн 2007
    183
    У меня моновпрыск. Стоят точно рядом, недавно менял на оригинал - разницы нет. Холостой имею в виду после езды на трассе, сразу после остановки.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.602
    тогда читаем название темы.
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Размер ДТОЖ который даёт сигнал на ЭБУ значительно меньше того который идёт на приборку (АВС,ААН) и охладить его потоком воздуха невозможно,как в принципе нельзя охладить и ДТОЖ приборки когда он в нормальном состоянии, т.е. не пятьнадцатилетний,уже не помню кто,но писал о том как разбирал этот датчик и выяснил,что внутри датчика есть теплопроводная масса,она передаёт тепло от корпуса датчика к собственно самому теромоэлементу,которая со временем высыхает и не выполняет свои функции.
  16. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Ну начьнём с того, что не у всех тут, моновпрыск! У моей машинке, один датчик на блоке стоит, а второй на радиаторе!
  17. Professor X
    23 июн 2007
    183
    Суть не в том где у кого стоит датчик. Суть в том, что если эфект есть от изоляции датчика от потока встречного холодного воздуха - значит надо признать факт его охлаждения. Если возможно охлаждение датчика идущего на приборку, то возможно и охлаждение датчика работающего на ЭБУ. На моей машине они одинакового размера и одинаково крепятся на расстоянии 0,5-1 см друг от друга.
    Как вариант - причина повышенного расхода топлива.
  18. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Лично у меня, что по автостраде 150 км в час, что по городу 50 км в час, всё едино, 90 градусов, на приборке!
  19. Professor X
    23 июн 2007
    183
    Искренне рад за тебя:beer:
  20. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Да я сам рад, я его 2 недели назад поменял! До этого показывал, хрень всякую. :beer:
