Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а о каком клапане речь? фотку киньте? золотничек на фланце перпускной что ли?
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Не перепускной ,, а воздушный клапан(сбросник воздуха) :)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    про клапан
  5. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Дык всё правильно ты описал я не спорю. Я просто протестую против утверждения, что суть термостата в том, чтобы "как можно быстрее открыться". Открыться он должен вовремя, вовремя же и закрыться. И то, как он повёрнут, не имеет никакого значения для его раскрытия, ось находится по центру. Если он этого не делает, то получаем название треда. :)
  6. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    ТЕРМОСТАТ НЕ ПРИ ЧЕМ!!!!!!!
  7. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    #387 Valikot, 25 янв 2010
    ЗИМА ВИНОВАТА!
    Решил все-таки проверить термостат, чтоб убедиться что точно не он.
    Прокипятил, открывается 86 градусов, закрывается - 82 градуса. Это же нормально?
    Стоит Вахлер.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    готовь сани летом
  9. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    Ну машинка только в сентябре появилась, и заботы тогда были другие - сделать так чтоб она поехала )
  10. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Да, делайте, что угодно, но термостат не трогайте. И руководства по Ауди электронные с вирусом Троян проблему не решит. Читайте потрепанные учебники физики.
  11. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    VITSPB78, ты лучше конкретно скажи и покажи что да как, обоснуй, примеры приведи.
    А в школу отправить любой сможет.
  12. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    На своем примере и рассказываю замените пластиковый кожух с двумя датчиками температуры на двигателе две трубы охл. к нему подходит (двигатель АВТ 2,0 л) вот этот узел за все в ответе. Совсем жара нужна коврик старый под капот ("клюв"-решетка), перед термостатом картонку от ящика бумажного. Снимите пластиковый кожух под поводками дворников осмотрите фильтр салонный если как асфальт на время оденьте хотя бы колготки детские на время пока купите новый фильтр или любой другой предмет женской одежды. Проходил через этот бред холода в Ауди и начинал именно с термостата ЭТО ОШИБКА и менял его сам бесполезный номер!!!!!! "Не нужно лечить головную боль с помощью гильотины".
    А на Ауди В3 S с климатом идет от ошибки в мозгах автомобиля по температурам тут только сервис и все, что написал о В4 не в счет.
    1 человеку нравится это.
  13. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    первый раз слышу о холоде в ауди, если тока в селёдках в старых с 5 ти целиндровыми моторами! а все остальные моторы вроде нормально греют!
  14. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Сергей бывает еще как бывает по пояс в футболке-жара, а ноги замерзают-мороз. С А6 не слышал, а вот 80 сам через этот бред прошел.
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в с5 тоже были и есть жалобы на предмет неважнецкого обогрева ног... в а4-2007 такой проблемы нет ващщще, греет огого...
    Вообще, это может быть результатом забитости нижней части радиатора печки...
  16. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    А как быть? Блин труба , за 1,5 месяца 3 термостат, и все без толку замерзаю, особенно на трассе
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И на моей такая же хрень.
    Похоже так оно и есть, т.к раньше было гораздо комфортней. Уверен, печка у меня сильно забита.
  18. СЕРЁГА_1
    СЕРЁГА_1 Bad e-mail
    18 фев 2009
    218
    Audi А6/С5 1.9tdi
    была 80 у меня ,не помню чтоб я там мёрз! а вот в пассате В5 мёрз ,то ноги ммёрзнут то стекло! нет там обдува чтоб туда и туда дуло сразу!
  19. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Народ!!! Не могу сказать что слежу за темой, но ..... У меня Б3 в прошлую зиму поменял радиатор печки и термостат, слил весь антифриз, залил новый, вроде всё как то и тепло было но зима была не оч холодной, в этом же году всё круто.. третью неделю -16 -20 холод собачий, в машинне не сказать что холодно ну и не жарко, двигатель не прогревается до 90 градусов, вчера решил пережать толстый шланг идущий к радиатору, результат: Машина прогрелась быстрее, стоя на месте и воздух горячий пошёл, но как только я поехал , температура упала до 60-70 градусов и чуть тёплый воздух из печки.
    Воопрос, так всё таки почему машина остывает, большой круг закрыт же....
    зы: картонка установлена
  20. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Скорее всего, из-за отсутствия шумотермоизоляции снизу капота..
    И вообще, нужно проверить в подкапотном пространстве нет ли холодных воздушных потоков, должны быть все уплотнители, защита поддона и т.д.
    Как вариант, датчик температуры может дурить..
