Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    Audi A6/ ABC / 2.6 / V6 95 г.в
    #501 buriy, 31 янв 2010
    как раз и не видел так как ездил за подшипником. в тот момент.
    хоть и не люблю над душой стоять, но тут поглядовал, както не уклюже делали )
    да тут дело даж не вто что знакомые или нет , у незнакомых также поставят, и потом *** сних че возьмешь! эти я думаю сами устронят если попрошу ))
    отпишусь как устраню.
    если иннет будет, а то этот кризис еврейский замучил.
    кстати если кому не безразлична жизнь вокруг него то обратите внимание http://www.levashov.info/
  2. Wanderer
    Wanderer Участник форума
    28 авг 2009
    213
    Audi A6/C4 2,6 (ABC) 96г., ручка, моно
    Я б на твоем месте поменьше таких ссылок кидал - в баню отправят.
  3. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    понял не буду,
    но жалко нас Русов топчут а мы в уголку сидим и думаем это не мое дело .
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    #504 ser_gr72, 31 янв 2010
    расскажи подробнее, куда он девается.
    и еще
    на железной трубе за правой головой рядом с датчиком температуры
    есть пробка, через которую удаляется воздух при заливке ОЖ.
    если на работающем (именно) двигателе ее открыть, что происходит?
    на выходе с печки тоже есть клапан, что происходит с ним?
    может кому пригодится для самообразования
    http://www.turbostars.ru/lit7.html
  5. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    не чего не происходит )) так как я только от тебя узнал что они там есть ))
    а вообще жидкость закипает! и начинает выдавливать её наружу при открытой крышке расш.бачка смотрел . я все описал выше
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    нормальный антифриз под давлением в системе кипит при +120.
    ты крышку снимаешь на работающем или остановленном двигателе.
    обратка идет в бачок постоянно или как.
    ты может и писал, только проблема у тебя, так что не в лом и повторить лишний раз.
    или мне ветку покопать?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    из всего этого получается, что ОЖ просто греется в блоке и закипает, а до датчика температуры даже не успевает дойти по причине отсутствия нормальной циркуляции
    с одной стороны в этом виновата помпа и без разницы как стоит термостат, т.к. на первых порах работает только малый круг и ОЖ должна по нему циркулировать.
    с другой может быть и пробитая прокладка.
    понять бы еще, когда это началось.
    сразу после ремонта или через 2500.
    с неработающей помпой столько не наездишь
  8. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    началось сразу после замены , только я сразу 500 км намотал в -25 до москвы. по этому сразу и не понял выкипает или нет. но темепература уже через 100 км упала на 70 ионгда 60 но потом опять 70-90. в итоге на следующий день езды по городу показался датчик уровня ОЖ. пи пи пи )))
    а дело было так.
    Меняли ГРМ и т.д. термостат тоже поменяли, но помпу не трогали.
    1 В итоге прогрев двигателя на холостых до 90 , из печке ледяной воздух . стоит подержать секунд 10 - 3000 об/мин пошло тепло, продолжает дальше работать на холостых, опять из печки мороз.
    (через день подливают до уровня, завожу , смотрю, нагревается малый круг, открываю крышку ОЖ выплескиватся и печка остывает и не нагревается пока не газану.)))
    2 в городе 90 градусов всегда на трассе падает 70 иногда на короткое время и 60 падала.
    подовчера стоял на эстакаде минут так 20 (под 45 градусов наклон , ) и газовал и на холостых, в итоге через проезда 80км в городе опять антифриз выкипел .
    наблюдалось кипение но с закрытой крышкой не сильное.
    вчера с открытой после полного прогрева ваще гейзер! .
  9. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    снимал на работающем , сначало на малом круге периодическое поднимание ОЖ и выплескивание. печка леденая. после открытия "полного" (так как показался нижний патрубок не очень холодным ) бултехание прекратилось, но прогревшись началось кипение УЖАС.
    при закрытой крышке обратка как бы выплевывается через малый шланг в бачок.
    кстати последний раз антифриз дешовый покупал.
    благодарю за упорную поддержку!!! :thumbup:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    вот это глупость, т.к. в той части, которую ты задираешь, и будет скапливаться воздух.
    надо при заливке ОЖ отвернуть пробку на железной трубе рядом с ДТОЖ
    и клапан на выходе из печки.
    как польется из первого, закрывай его.
    доливай до уровня, запускай двигатель и начинай прокачивать, пока не польется из клапана,
    закрывай его, доливай до уровня, закрывай крышку.
    через некоторое время проконтролируй уровень.
    только проверь сначала термостат и помпу на проскальзывание.
  11. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    во всех автосервисах, которые я обращался ( в москве) так советовали их 3
    буду проверять:nod:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    самое правильное, это сделать бачок верхней точкой.
    а у нас получается, что верхние трубки печки в уровень с отметкой мин на бачке.
  13. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    я вот думаю если просто пробка, то могло бы так выкипать, 1.5 л ОЖ за 60-80 км по городу???
    че скажешь ser_gr72
  14. Aleksandr64
    Aleksandr64 Участник форума
    30 янв 2010
    163
    Cruze хетчбэк
    #514 Aleksandr64, 1 фев 2010
    Сегодня менял радиатор печки, заменил залил ОЖ прогрел до 90 долил еще и все, жарит и на холостых рука не терпит, до этого стоял ниссен гавно тепло но не жерко и на холостых чуть теплый, ставте только бёхр что бы потом не епаться и не задавать вопросы: помпу менял тер-т менял а печка на холостых чуть теплым дует это я так к слову.
    Сам тоже думал может помпа не докачивает, а бехр воткнул и все стало докачивать.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    нет, вообще бы на работающем двигателе и открытой пробке бачка она бы уже давно вышла.
    при нормально работающей помпе, которая не только нагнетает , но и забирает ОЖ на входе
    никаких выплескиваний ее из бачка быть не должно.
    если только не следующее действие.
    двигатель работает,
    открываешь крышку (замечу, что на работающем двигателе и рабочей системе охлаждения можно делать это не опасаясь, главное об крышку не обжечься, другое дело на только остановленном моторе)
    поднимаешь обороты
    ОЖ циркулирует
    сбрасываешь обороты и
    получаешь фонтан ОЖ из горловины бачка.
    происходит это по причине, что
    помпа создала давление, она крутится с определенной скоростью и
    сколько ОЖ на выходе с нее столько же засасывается и на входе.
    как только обороты падают, помпа не может забрать столько ОЖ,
    сколько она вытолкнула в предыдущий момент времени.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    +1. Во многих случаях виновата забитая печка.
    На трассе, при исправном термостате, само собой он открывается, т.к. из движка нагнетается горячая жижа, соответствующая температуре открытия термостата. В радиаторе соответственно при холодном обдуве температура сильно падает, грубо говоря радиатор холодный. А по какому пути пойдет циркуляция жижи при открытом или полуоткрытом термостате, если забит и без того тонкий по сечению малый круг? Вот и получается - исправный термостат, исправный радиатор, НО основная часть жижи циркулирует по большому кругу.
  17. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    буду, менять всё! )) и термик и помпу, вот думаю че за фирму лучше взять???
    оригинал что то в 4 раз дороже ,не очень радует
  18. Wanderer
    28 авг 2009
    213
    Термостат - только оригинал, тем более, что по цене не на много дороже, чем дубликаты. По печке - оптимальный вариант - Hella или Behr (на сколько я понял это одно и тоже).
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #519 Alexey 64, 2 фев 2010
    Посмотри здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=66850, можно спросить, но помпы там обсуждались оч много!
    Список на 1-ой странице, но там кое что не учтено!!!
  20. buriy
    buriy Новичок
    22 дек 2009
    77
    по помпе, че скажете, оригинал в экзисе 4000 минимум, аналог от 1300
    1600 возьму дороже нет возможности пока . нормально?
