Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #561 ser_gr72, 14 апр 2010
    вентилятор проверь, когда стрелка на 95-100 будет, зачем гадать.
    а можешь и так проверить, сняв разъем с датчика и замыкая контакты в нем.
    с вкл. зажиганием должны вкл. вентиляторы на разные скорости
    и буквы мотора уточни
  2. CHASER
    CHASER Новичок
    21 сен 2009
    27
    100 ААН '91
    Да я ж не против нормальный на 87 купить...Где его взять только - нормальный? Вон в этой ветке кто-то отписывался из Польши или типа того...Фотки с вахлером выкладывал. Только вот я посмотрел вахлер у нас в магазе ауди-фольксваген - это что-то совсем другое было(
    Клапан - для циркуляции ож при остывании же? Там на фотке видно - на тарелке откушен кусочек, вместо клапана так сделали получается
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    для удаления воздуха
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    у меня вентилятор крутится с запуском двигателя т. е . всегда а буквы двигателя VAG
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    нет такого двигателя
    может это вискомуфта?
    и она не справляется, ОЖ греется дальше и должен включиться вентилятор электрический.
    если у тебя электрический крутит всегда, значит включен режим АВТО на климате, т.е. работает компрессор кондея.
    тут уже надо проверять, переключается ли вентилятор на повышенную скорость.
    а сначала продуть радиаторы и пространство между ними.
  6. tarantul
    tarantul Участник форума
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    Подскажите какой из датчиков температуры ОЖ "канифолит мозги" двигатель 2,3NG нижний или верхний?
    http://s008.radikal.ru/i305/1011/8f/8527751de5c3.jpg
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Расшифруй термин "канифолит мозги".
  8. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    не показывает стрелка на приборке , вообще в нулях постоянно.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нижний на твоей фотке.
  10. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    а верхний за что отвечает?
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Верхний на ЭБУ и VEZ.
  12. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    если верхний отходит или плохой контакт машина может троить, неровно работать, глохнуть?
  13. -Vasia-
    -Vasia- Новичок
    20 окт 2008
    34
    Audi A4 1.8T (APU) 2000 года
    #573 -Vasia-, 25 ноя 2010
    Здраствуйте. Вот и у меня интересная проблема: Летом машина греется до 90 и по городу держит такую температуру (на трасе падает до 70), а зимой ну никак выше 70 не поднимается ну может только в какой то очень большой пробке. Это нормально? И как проверить термостат без снятия (какие патрубки трогать)?
    Проблема №2: Летом всегда 90 и я никогда не слышал что б включался вентилятор элекрический на второй скорости (на первой включается всегда с кондеем), так может кто знает как его проверить? Что замкнуть? Читал что его включение контролирует датчик температуры но не тот что за двигателем, а какой то другой и так и не понял где он находится. Пожалуйста помогите новичку:)
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    смог решить такую проблему только заменой прокладки гбц
  15. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    купил датчик ОЖ BOSCH номер по каталогу 0 280 130 053 но у него только два контакта а куда еще 2 подключать которые на фишке останутся?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    а ты какой датчик собрался менять?
    на приборку и сигнал перегрева?
    тогда купи другой датчик
    ты купил датчик на мозги
  17. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    Хотел поменять датчик который на приборку ссобщает температуру.
    Но по каталогу именно этот почему-то показал.
    А не подскажите какой тогда номер Боша который на приборку?
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    034 919 369 C
  19. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    месяц назад от похожей проблемки избавился.блок управления вентиляторами.температура падала из за работы системы охлаждения в аварийном режиме.правда вентили вобще не включались.думаю нужна диагностика компом.там и показания датчиков видно.
  20. tarantul
    20 апр 2009
    213
    Audi 2.3NG Automat
    мда выбр не велик придётся оригинал брать.
