Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ответ: Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
    Кому бред про обдув, а кому и факт - несколько датчиков развальцованы и отремонтированы, температура теперь как влитая.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Что-то я не верю что V6 довольно немаленького размера так быстро охлаждался потоком воздуха и так быстро прогревался когда стоишь в пробке. Если термостат мертвый то обычно авто зимой оочень долго прогревается до 90. Если вообще прогреется. Надо взять мультиметр с термопарой и посмотреть реальную температуру.
  3. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Подпишусь. У меня похожая ситуация: летом по трассе - 80, зимой - 70. Воздух из печки - теплый (температура на макс, 2-3-я скорость вентилятора), правда, не всегда хватает производительности, если поток в ноги, иноргда начинают запотевать стекла. В пробках поднимается до 90, при 90 с копейками включается вентилятор. Нижний патрубок нагревается не сразу.
    По осени почти решился заменить термостат, да знакомые отговорили, да и , судя по постам на форуме, замена термостата далеко не всегда приводит к желаемому результату, нек. по несколько шт. меняли безуспешно.
    Вобщем, пока не мерзну - менять не буду. Может датчик на приборку врет или сам прибор.
    Одно малость напрягает (может кто подскажет): насколько вредна для движка работа при температуре ОЖ 70 град. при 3000-3500 оборотах?
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    не читал 7ю страницу,но думаю что чел откуда нибудь с деревни ,где не достать нормальную запчасть,поэтому и занялся колхозом.
    у вас жемагазинов навалом,поставь оригинал думаю не прогадаешь.
  5. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Но иногда ведь приходится разгоняться, а там и 6500 бывает кратковременно...
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    ну у тебя не джетроник
    :nod:
  7. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    подпишусь.. тоже недавно купил и поставил термостат вахлер. 2-3 дня поработал нормально на трассе было так как надо на приборке 87-90
    ( при -10 на улице ) и потом началось всё заново.. стрелка улетает на середину между 90 и 50 там рисочка толстая есть. тоесть гдет 75 градусов. собираюсь снова термостат менять , на ваг пожадился . заказал Berh.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    На ААН купил оригинал термостат - 380р. с колечком и доставкой в Сибирь Экзистом. Куда можно ещё жадничать? Тот же Wahler и Vernet при этом стоили дороже оригинала.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    +1
    1. Если машина остывает на трассе - меняй термостат.
    2. Если замена термостата не помогла, читай пункт №1 :)
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    я когда покупал оригинал стоил больше 1т.р. где такая халява?
  11. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Выше 4000 не крутил. Уменя при 5500 уже отсечка (кажется)
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Я ж написал - Экзист, прямо перед НГ покупал. Его можно и на R5 ставить, только запаять клапан перепускной и всё.
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Три термостата поменял-все оригинал,а температура на скорости всё равно опускалась до 70, помогло "утепление" ДТОЖ на приборку.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А нам с тобой всё равно не поверят ;-)
  15. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Охотно верю, просто когда идет падеж температуры по датчику, и плюс к этому человек реально ощущет что движок стал холоднее, это значит не в датчике дело.
    И сразу вопрос, а где он у вас расположен, этот датчик, что его так лихо обдувает?
  16. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    185
    Audi 200Q 2.2 85г
    Про переделку термостата, это не колхоз а реальность жизни с нашими запчестями.Поставил себе новый термостат, перед установкой проверил дома, но после установки начал прогревать, пробую патрубок к радиатору а он по мере прогревания двигателя теплеет.Значит он не плотно закрывает?
  17. Shuffle
    Shuffle Новичок
    21 дек 2008
    44
    битый в корму,с отстающими колесами и не едет!
    То ли потому что 0 вчера был,то ли картонка помогла - но вчера при 70 печка все-таки грела!Хотел еще обмотать датчик но не нашел...Где именно он там располагается?как его найти?по картинкам ни хрена не понял...подскажите плз
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Датчик стоит в потоке ОЖ, что там утеплять? Штекерный разъем? Да и зачем? Термометру сопротивления по барабану, он или работает или нет.....
  19. Shuffle
    Shuffle Новичок
    21 дек 2008
    44
    Да подскажите где он,я тряпкой мотану и все) попробую =) хуже-то не будет =)))
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вин дай, картинку выложу.....
