Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #621 Vinni58, 8 дек 2010
    Лил Лукойл в жигуль, жрало больше чем бензин, сменил сначала на спектрол (и тот щас не фонтан), потом на тнк. Жрать стал заметно (в разы!) меньше. Продавцы масел объясняют сие плохим качеством масла и большим процентом угара. Не знаю на сколько это правда, но улетало канистрами. У нас моторное масло лукойл не жалуют и льют только потому что пофиг что лить.
    Да и цена лукойловского масла с хорошими показателями по API - приближается к недорогим Еssо, ВР, и прочим недорогим буржинским. Так что смысла экономить 100-200 р. не вижу.
    ЗЫ Сорри за оффтоп. Давайте не будем тему засорять про масло.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #622 Geka, 8 дек 2010
    У нас разница в цене между Лкоил и ТНК 50р, в пользу ТНК. А вот по сравнению с дешевыми брендами Эссо, Равенол и т.п. разница 400-500р. Смысл в экономии есть.
    По поводу жратвы - машина не ест ни какое масло, по этому ни чего не скажу.
    Разницу между ТНК и Лукоил заметил только в меньшей стабильности ТНК на больших оборотах. В районе отсечки ТНК начинает гореть, Лукойлу пофиг.
    Здается у вас в Пензе Лукойл - совсем не Лукойл. ;-)
    А это уже не показатель. Жрет, значит в масло попадают продукты сгорания. А это верная смерть любому маслу. Поэтому вывод о дерьмовости масла под таким соусом делать ну ни как нельзя.
    Завязываем.
  3. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня как то на DS летом упала температура на трассе до 70, поменял термостат а результат нулевой. Заменил датчик температуры и на приборке стало 100 град. показывать (датчик неоригинал) подвирал градусов на 10. Проверь датчик на приборку:ded:
  4. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Недавно сменил датчик (jp) температуры ОЖ, котрый на приборку. Теперь что в городе,что на трассе стрелка на 90 гр.,до этого падала до 70.
  5. sonivik
    sonivik Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    жду серьезных холодов! при сегодняшней температуре у меня и так было тепло
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    А как печка тепло дает? Если нет то тогда проблема в радиаторе отопителя, больше грешить не на что.
  7. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #627 net_user, 2 авг 2011
    Из-за этой темы всё временю с заменой термостата :)
    Есть проблема с охлаждением на трассе. Зимой до 70. Летом ночью или в деньки попрохладнее до 75-80, а в жару - на 90 как вкопанная. В городе и пробках в любое время года - ровно 90.
    Многие говорят, что с заменой термостата проблема остается. К тому же не хочу поиметь обратную проблему - перегрев из-за бракованного термостата. Таких действительно предостаточно.
    Имело бы смысл менять термос, если на расход влиял бы. А я не жалуюсь, щас летом расход по трассе 6.7 - 7 литров на сотню, не смотря на это охлаждение. Ну не 5.5 литров же ожидать на V2.6 :)
    P.S.
    печка грела от души при любой температуре за бортом и на приборке
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Посмотреть вагом температуру в мозгах. Если там не падает, то датчик на приборку под замену. А термостат может быть вполне исправным.
  9. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #629 net_user, 5 авг 2011
    Все же поменял термостат. Решение пришло спонтанно :) К тому же, оказ-ся, не так дорого стоит работа.
    Поставил WAHLER с дополнительным клапаном, сверялся с VAG-номером. В одном месте предлагали другой термостат (названия не запомнил, вроде Max Parts), но он был почему-то без клапана, хотя говорили, что тоже для V6.
    Потестить новый термостат особо не удалось. Километров 7 проехал на 120 км/ч. Стрелка с 90 град. не шелохнулась. Но это было днем в самую жару под 40.
    Вроде стал быстрее нагреваться. При температуре выше 30 достигает рабочей температуры за пару км.
  10. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #630 net_user, 15 авг 2011
    Отписываюсь о результатах...
    Все же дело было в термостате. На трассе теперь температура не падает, при любой скорости ровно 90.
    Что касается расхода... как думаете, по трассе на V2.6 механике 9 литров на сотню со средней скоростью 100-130-160 км/ч, нормальный расход? Сильный ли перерасход идет, если топить 140-160?
    Просто привык к расходу около 7 литров при более более равномерной езде на трассе (60-80). А тут 9 литров почему-то вылезло, причем теперь уже с рабочим термостатом...
    Update: Заправился по горло. Расход, оказывается, вышел 9 литров.
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня при100-120 на трассе 8-8.5 на сотню, при 130-160 расход 10-12.:ded: Вообще все зависит от того как педаль топтать.
  12. vovik
    vovik Новичок
    26 янв 2009
    55
    Новосибирская обл.
    Audi A4/B5 1.8 99 ARG
    Пришла пора менять термостат, подскажите не разбирая старый термос можно по VINу пробить какой мне нужен термостат?
  13. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    для бочководов.. возможно причина глюков с термостатом найдена.. смотрите картинку.
    купил на проверку термостат , НАСТОЯЩИЙ Verent (франция) обратите внимание на упаковку..
    в комплекте 2 прокладки, и термостат. номер который на фото под температуру открытия 92 градуса.. если надо под 87 измените в номере 92 на 87..
    круглая ставиться сверху на юбочку а квадратный крожок одевается на внешний радиус юбки. возможно именно отстутствие этой прокладки давало щель , и через неё на больших оборотах на трассе продавливало ОЖ... соответственно падала температура.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да ну, не может такого быть, там щель нужна размером с палец, чтоб что то почувствовать.
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #635 net_user, 18 янв 2012
    летом я писал, что поменял термостат. С осенними холодами температура на показометре щитка снова начала падать. Смотрел через VAG температуру двигателя, с ней всё норма.
  16. Уарабей
    Уарабей Новичок
    28 июн 2012
    6
    B4 2.3 92г
    Привет всем! специально зарегался тут ,чтоб выразить огромную благодарность за такую подсказку!....Не мог найти аналогов датчику 034 919 369,у меня Thermex, глючит достойно и температура на приборке 100-110,хотя вижу что реально ниже.Прочесал список аналогов,найденных с легкой руки BlindHorse и заказал Миеле за 35 евро.
