Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ответ: Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
    Ну как менять -это я знаю,професия обязывает.
    Я вот смотрю ты из Пензы,Просто мне интересно,где в Пензе такой магазин,с такими термостатами?
    Просто я очень часто покупаю железки в Пензе,и очень давно не сталкивался с такой некондицией.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Автор темы-отпишись обязательно по результатам.
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    я покупал и в екзисте и в автозете (не только на своё авто) - везде хрень попадалась...благо у меня в этих магазах хорошие отношения и проблемм с возвратом не возникает...
  4. Shuffle
    Shuffle Новичок
    21 дек 2008
    44
    битый в корму,с отстающими колесами и не едет!
    Итак,промежуточные результаты))))
    Обмотал оба датчика (на всякий случай) тряпками - не помогло.На МКАДе 70 как штык.
    Вычитал на форуме о проверке датчика - отходит контакт,но сам работает вроде нормально.(Проверял так - на прогревочных рукой мацал =) контакт отходит-обороты падают,сигнал идет - обороты прогревочные.На прогретой машине клему не снимал - обороты должны были б держаться ровно)
    Вчера ездил только по городу - прогрелась быстро,темп 92 как штык.
    Походу,все-таки термостат косячный....
    Щас дадут ЗП,куплю новый и буду его долго и упорно мучать в кастрюле!А если поставлю и не поможет,буду очень зол!!!!
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Удачи!
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну что, шарфики не победили? :laugh:
    Эх, фигово всю физику в школе на задней парте проспать......
  7. Shuffle
    Shuffle Новичок
    21 дек 2008
    44
    Кстати,по поводу печки!работает она нормально,теплым греет даже при 70 градусах!НО поддувает откуда-то из-под капота...Крышка предохранителей закрыта.То есть,грубо говоря,по задней стенке за педалями холодный воздух на 100км\ч струится и еще обдувает рычажок капота.У меня подкапотная резинка слетает все время - надеваю,вроде лучше,но все равно поддувает.Где еще дырку заткнуть?
    ЗЫ пусть даже печка исправна,на 70 градусах ездить не хочу.Должно быть все исправно.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну так сними полку под рулем и посмотри внимательно, где нибудь заглушки нет, проверь нормально ли одета манжета на вал рулевой рейки, тоесть между кузовом и рейкой. и там где тросик капота входит в салон, есть резинка?
  9. Shuffle
    Shuffle Новичок
    21 дек 2008
    44
    Проверю!Но помимо водительской стороный,на пассажирской то же самое - воздух как бы струится по задней стенке.У меня пластиковый водосток потрескался под капотом - от этого может быть?Или может фильтр забился и воздух как-то в обход идет?а то лобовуха потеет...
  10. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    ну так ты прокатись с соседом на скорости и выключенной печкой, пускай поищет где дует;) или пух можешь разбросать в районе предполагаемого подсоса воздуха, он сразу метнется при ветерке;) можешь так же ночью, где нет освещения, положить пару фонариков в салон и посмотреть снаружи где свет сочится через щели. пооткрывай капот, поподнимай уплотнители, глянь где просвечивает. или можешь наоборот дать другу фонарик, а сам в машину лезь и пусть он светит тебе кругом по машине - вдруг заметишь где сочится свет. мы тут помочь вряд ли чем на форуме сможем в поисках - только искать самому. дырок-то там ого-го сколько. удачи!
  11. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Ух как давно это было. Году так в 98. Уж и не помню где покупал.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Аааааааааа,ну вот моя цитата........"И странно то,что за последние лет пять,я что то не видел,чтоб человек на тазе так мучался с термосом"
    А в 98 ,это было нормой,хороших железок небыло практически.
    Блин,прогресс.
    А по иномаркам скорее регресс:confused:
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    А что, шарфики должны были победить? Всего-лишь показать реальную температуру, исключив внешние условия, что и было сделано.
    Физический факультет госуниверситета - так, что мимо ;-)
  14. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    Добавлю случай. 100/С4 2.8 термостат менян по причине издыхания несколько месяцев назад. Машина зимой не эксплуатировалась (во всяком случае года эдак с 97, когда была куплена). Поэтому скачки температуры при минусе за бортом вызвали настороженность (летом на любых скоростях всё ок). Прогревается до 90, при движении 70-80, в пробке опять 90. Мнение механиков - особенности конструкции. Насторожило вновь - вот читаю-) Печка греет отлично - быстро, все направления. Дохлый датчик на приборку? Чем черевато? Двигатель выше 3500 стараюсь не крутить.
  15. Axle
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    ЗЫ: термостат менян в середине лета, оригинал.
  16. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    у тя походу радиатор забит ибо падение температуры на трассе при 100км.ч возможно зимой(дует всётаки) у меня при 70 печка жарит.
  17. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Забыл отметиься ))
    Замена термостата (на оригинал естественно) полностью решила проблему.
  18. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Была такая же история: на трассе температура падала до 60 при 100 км\ч. Сменил термик - строго 90 градусов при любой скорости. Как сказали механики: нужен термостат с резинкой внутри, он лучшеее... :thumbup:
  19. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Что то про шарфик-то не верится.... как может влиять на работу печки показометр на приборку или мозги? Только замена термостата поможет получить тепло в салоне (зимой) при отсутствии воздуха в системе и не забитости основного радиатора (и печки) и правильную работу двигателя (считаю оптимальными процессы при 90 градусах, иначе СО, СН не правильные, нагар, расход бензуса увеличенный).
  20. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    А у меня такая ситуация, на холодную пуск отличный, но ОЧЕНЬ! ОЧЕНЬ! ОЧЕНЬ! долго прогревается, вот сегодня за окном +7,до 50 я прогревался минут 15 (стоял) и то не прогрелся, по ходу движения прогрелся до 60-70 и всё, выше не идёт, если остановиться и постоять ещё, то до 90 кое как доберётся. Карлсон включается между между 90 и риской после него.
