Замена термостата не решила беду с охлаждением на трассе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Shuffle, 11 янв 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты что, эту тему с начала не читал? Или опять всё по новой начнём.
    Меняй термостат,и будет тебе счастье (если конечно посцастливется купить не брак)
  2. dvelichko
    dvelichko Участник форума
    26 дек 2008
    262
    Audi 80/B3 1.8S NE 87г. >> Audi 80/B4 2.0E АВК 93г >> VW Vento 97г
    Вопрос может быть и банальный но такой: А как поменять термос?)))
    Ну желательно фото просто где он стоит и что-то типо: Откручиваем три хомута, вытаскиваем из него шланги, снимаем термос, собираем в обратном порядке)
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А поиском пройтись лень?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=133977
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=5104
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=10736
  4. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Сегодня беру Wahler 400р, Антифриз, дистилированную воду и еду менять термостат. А пожскажите как можно прочистить систему охлаждающую? Залить дистилирата, прогреть, слить через пробку в радиаторе а потом залить антифриза?
  5. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Что-то меня уже смущает, проверил термостат. Завёл машину, за 10 минут прогрелась до 50, трогаю патрубки, верхний тёплый, нижний ледяной, прогрелась до риски между 50 и 90, вернхний горячий нижний тёплый, значит с термостатом всё ок, правда дальше не стала греться во время движение, проехал 3 километра, постоял 5 минут и она прогрелась до 90 оба патрубка горячие, может датчик температуры?? кст, там уплотнительное кольцо кажись прохудилось, по двигателю струйка застывшего антифриза, чуть-чуть уходит
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Нижний должен потеплеть при 90 градусах, а не между 50 и 90. Температура начала открытия термостата 87 градусов, так что делай выводы.
  7. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Понял, на замену, тогда повторяю вопрос "Сегодня беру Wahler 400р, Антифриз, дистилированную воду и еду менять термостат. А пожскажите как можно прочистить систему охлаждающую? Залить дистилирата, прогреть, слить через пробку в радиаторе а потом залить антифриза?"
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.601
    если уж промывать, то хотя бы лимонной кислоты добавить в воду.
    потом все промыть несколько раз., а уже потом антифриз.
    поиск рулит, думаешь никто, кроме тебя не спрашивал и не делал?
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Возьми лучше оригинал, у термостатов вообще качество упало сильно. Промывать так: сливаешь из системы ОЖ полтора литра. Покупаешь лимонную кислоту в магазине подуктовом в количестве граммов 200, разводишь её в полторалитровой бутылке и вливаешь этот раствор в бачок ОЖ, крышку плотно не закручиваешь (чтобы повышенного давления в системе не было, будет реакция идти). Далее запускаешь двигатель, прогреваешь до рабочей температуры, желательно до срабатывания вентилятора радиатора, глушишь и ждешь минут 20-30. Потом сливаешь и промываешь водой пару раз, затем заливаешь как положено новую ОЖ и вуаля, готово. Лимонная кислота химически растворяет накипь (не смывает отложения, а именно растворяет), но при этом, естественно, могут быть осложнения, например была где-то утечка в системе охлаждения, дырочка закипела со временем и не текло. Теперь лимонка эту накипь разъест и может потечь заново ;-)
  10. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    P.S а датчик температуры врать не может? (в моём случае)
  11. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Ну что, заменил термостат (ну очень не простое это занятие) на фирму Wahler или как его там. Промыл систему, сейчас всё ок! Но первый запуск двигателя прошёл как то странно (а может и нет):) Завёл, машина прогрелась до 90 за минут 15-20, при этом нижний патрубок начал теплеть когда температура была в районе 87 (гуд), потом датчик резко опустился до 70, потом так же не заметно через 10 минут добрался до 90 и мёртво стоял во время езды! Сегодня утром завёл, за минут 10 прогрелась до 50, дальше тронулся, через минут 7 прогрелась до 90 и стояла мёртво. Есть два вопроса, то что случилось при первом запуске двигателя нормально? Второй вопрос, а не могло быть такое что всё эта канитель была не из-за термостата а скажем из-за воздушных пробок
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нормально всё у тебя, это пробки так выгонялись после замены.
  13. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Так же поменял уплотнительное кольцо (между флянцуем и двигателем, на флянце два датчика стоят) т.к из него сочился антифриз, кажется не помогло, кто-то советовал купить новый флянец
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вот с фланцами засада, бери только оригинал, у остальных плохая пластмасса и все равно придется скоро менять.
  15. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    На этом флянце два датчика (серый и голубой), серый болтается, хотя скоба вставлена (но не до конца, до конца не вставляется, отжимается), поболтал его, из него потёк антифриз, вытащил датчик, поменял резинку, поставил обратно, всё равно болтается...но это так отступление, у меня есть сомнения вообще что он работает, как я писал ранее после замены термостата и первом запуске двигателя, стрелка добралась до 90 потом резко упала до 60-70, сегодня такое повторилось снова, но что самое интересное вместе с ней опустилась И СТРЕЛКА ДАТЧИКА ТОПЛИВА!!!! "Перезагрузка" двигателя вернула датчики в "нормальное" положение, но на глаз такое ощущение будто они двигаются симметрично! Уже не знаю что делать, купил подарочег себе). P.S сколько стоит оригинальный флянец?
  16. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    в смысле - симметрично?!
    а скока у тебя бензина в баке?
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Это уже симптомы совсем другой болезни.
    А именно стабилизатор напряжения в приборке не контачит, снимай приборку, с обратной стороны будет элементик о трех ногах типа 819 транзистора нашего, посмотри там.
  18. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    #178 dvelichko, 1 апр 2009
    В смысле что если температура 90 то бензина показывает пол бака, если температура 60-70 то бензина четверть, 2 дня назад залил 45 литров, по-поводу элементика расскажите по-подробней, к чему быть готовым и что приготовить? Просто больше всего что волнует...может и ТЕРМОСТАТ не надо было менять...просто приборка врёт и всё, а на его замену было убито 3 часа и 1.200 денег)P.S сколько стоит оригинальный флянец?
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Это стабилизатор напрядения на 10 вольт, от него питаются как раз этих два приборчика, топлива и температуры. Отходит контакт, напряжение снижается и обе стрелки падают. Разбери и посмотри в чем дело, может пропаять надо панельку, где он сидит.
  20. dvelichko
    26 дек 2008
    262
    Слажу сегодня после работы в приборку, отпишусь потом) Буду надеяться что "просто фишечка отошла" что мало вероятно...З.Ы обзвонил уже два магазина...флянца оригинального нет ни хде..
