Замена термостата
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tyca, 4 фев 2014.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Вот и думаю. ЕГР в душе не навижу, но он у меня пока работает, вот и терзают сомнения или картонка перед радитором или исправный ЕГР.
    А на счет нагрузить двигатель это ты не прав, за счет АКПП нагреть можно, да и моторчик при активной езде греется весело.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я еду с гаража,завожу,1 минуту жду,пока ворота открываю,выезжаю потом ещё 2 минуты,закрываю.Еду 7 км до работы.Трафик медленный,температура поднимаеться до 70 градусов.ЕГР заглушен.Мне кажеться вы не много не правы,что уперлись в 90 градусов.Ведь рабочая температура дизеля 70-90,а значит при 70 движку нормально,да и чёрт с ней что до 90 долго грееться,главное чтобы меньше 70 не падала.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    А не в курсе, расход топлива падает когда мотор нарбал какую температуру? до 70 градусов вроде на "режиме прогрев" (больше топлива,меньше воздуха)
    от суда и повышенный расход топлива если мотор не набрал рабочую температуру
    и ещё вопрос, сколько расход воздуха на холостых на прогретом авто должен быть ? хочу через vag-com посмотреть, действительно он заглушен
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.006
    а6с6
    Режим "прогрев" это когда обороты выше 780 опережение зажигания и больше топлива-меньше воздуха.ЭБУ двигателя нахрена стоит.А посмотреть ЕГР можно визуально стоит заглушка после клапана перед дросельной заслонкой-обычно ставят металл.
  5. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    А разве он не всегда на холодную подаёт больше топлива и меньше воздуха пока машина не набрала рабочую температуру в раёне 70 градусов ?
    Заглушка ставится на гибком металлическом шланге который прикручен к толстому серебряному впускному коллектору и находится в раёне радиатора с лесой стороны ?
    А разве нельзя программно отключить егр или приглушить его что-бы заглушки не ставить ?
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот ответ Петра на твой вопрос.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256709&page=57
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.006
    а6с6
    Если клапан неисправен -завис в открытом положении -програмное отключение не поможет- поэтому ставят заглушку что б наверняка только после клапана.
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Зпметил что переодически появляется ошибка если читать VCDS.
    16785- Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность Р0401 - 002 нижнее предельное значение не достигнуто
    Если я поставлю заглушку на ЕГР и ошибка не будет на приборке выскакивать, значит и заслонки можно удалять?
    И ещё у меня каждый раз когда заводишь мотор, обороты плавают. Заметил в основном на тёплом моторе. Что это может быть? читал что всязано с егр или заслонками
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.006
    а6с6
    Для начала почитай что такое ЕГР и что такое вихревые заслонки есть куча тем а то так тяжело с тобой общаться.Удалять можно и то и другое физически и програмно п.с.ты вообще откуда?
  10. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я знаю что такое ЕГР и заслонки. всё для экологии сделано
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    имел введу если ЕГР заглужен полностью что ошибка не вылетает, значит и заслонки программно удалили что их тоже можно механически удалить или они не связаны друг с другом ?
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.006
    а6с6
    А я тебе о чем-это совсем разные вещи -учите мат часть :nod:
  13. AgentVlad
    AgentVlad Новичок
    16 окт 2012
    99
    A42.0TDI 105kw 09'
    Народ, у меня такая же проблема. Ауди а6 с7 тди... при 0градусов, завожу прогреваться минут пять, еду на работу по трассе 18 мин, по городу 7 мин ... и.... внимание как была одна палочка гореть так и горит... но если кондишку вырубить то на 1 палку еще подымиться.. .. аэто всего лишь 60гражусов. В плюсовую погоду прогревается до 90. Машина из голландии. Дело ли в термостате?
    Спасибо
  14. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вполне вероятно. На 2.0 термостат дешёвый и меняется легко - хоть каждый день.
    Поставь новый, там видно будет.
    AgentVlad нравится это.
  15. Dohtur
    Dohtur Новичок
    14 май 2017
    5
    А никто не менял термостат на 3.0 компрессоре? Какие прокладки ещё нужно кроме 6 шт компресора и 1 термостата? Соответственно и термостата)
