Замена ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 авг 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    какие такие предохранители???
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я счас не помню. Проверь которые сбоку торпеды. Если, к примеру, сдох предохранитель на абс то шина данных может заблокироваться. Все таки сначала прогу переставь, у меня такое было, одно время постоянно, чтобы подключиться переустанавливал прогу. Из-за чего не понял, то-ли комп., то-ли авто мозги парило. Потом само собой все ушло.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Мог ли я какой-то провод на датчике местами перепутать когда мозги перепаивал???
    можно как то тестером прозвонить полярность и правильность подключения. А то мысль закралась что мог ошибится с подключением нижнего датчика.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Холод, тебе бы еще топор и кувалду, вот тогда бы ты отремонтировал :))
    Зачем ты ремень кидаешь на несколько зубов, ты чуда ожидаешь ??
    Все проверяй по порядку, компрессия, метки ГРМ, угол по вагкому.
    Если все в порядке, ТНВД СДОХ !!!!!!!!!!!!!
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Короче такая ситуация:
    цикловау настроил - 5
    а вот с углом херь полная.
    В четвертой гр. 3-е окно - 0 постояно.
    4 базовая в ранем 16 ранее и 100 скважность
    В ПОЗДНЕМ ЗНАЧЕНИЕ НЕ МЕНЯЮТСЯ, остаются такими же.
    Ошибка 00550.
    Это дело в насосе или я местами проводки мог перепутать когда мозги перепаивал???
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так чего же угол может не показывать?
    Корекция в норме пляшет до 0,5 макс.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Запоказывало! Когда авто прогрелось до 90 град.
    Стоит 17,0 втдс
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ремень верни на родину
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Себе ГРМ когда менял, по ELSA все сделал. Натянул правильно ремень тнвд, завел, подключил комп. и увидел правильный угол 2.0-2.1 после ВМТ. Зачем ремень перекидавал, поди сейчас у тебя угол за пределами понимания для мозгов тнвд. Сделай все правильно, должна завестись и угол в допуске будет.
    Комп. то заработал?
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Все сделал!!! :engineer:
    перекинул еще на два зуба против часовой, выставил зажигание.
    Все норм!!!
    Цикловая 3.5
    Я даже не думал что авто может так ехать на исправном насосе.
    Все пол года что было у меня авто была не езда а сплошное мучение.
    Теперь три вопроса:
    1. Когда менял ремни 2 месяца назад выставлял ремни по меткам (ваг инструментом), но метки маркером на ТНВД не сошлись, было отклонение на пол см. против часовой стрелки.
    Теперь новое ТНВД, выставил с помощью спец инструмента, и случилась такая вот беда с опережением, пришлось на 4- зубов перекидывать шестерню.
    Почему такое может происходить???
    2. Почему в 4-группе опережение во втором и третем окне сходятся +/- 0,2 град = 1,8, а в 4 группе в базовых в позднем 3,0.
    Так и оставить или еще чуток подкоректировать???
    3. Масло 2Т сразу начинать лить в бак что бы насос нашей соляркой не кончить или лучше евро дизель лить? Какое вобще лучше для мотора и насоса евро или наше обычное???
    На цвет отличие есть, т.к. разбирал два тнвд: в моем старом - желтая, мутная, в новом (с разборки приехала своим ходом) - зеленоватая, прозрачная.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #51 ipman, 20 фев 2013
    Уточните, 059130106B-АКN двух- или трехплунжерный?
    А с буквой С?
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никто не отвечает..
    Так какая буква в конце маркировки ТНВД AFB мотора?
    У коллеги 059130106А-АFB. В первом посте, наверное, ошибка - буква D.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    AFB - 059130106 D
    AKN - 059130106 B и С
    AKE - 059130106 E
    A вот на 1.9 AFN, AFG - 028130115 А
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    у меня стоял с буквой А, это самый первый насос.
    потом заменен производителем с буквой Д
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    двух :thumbup:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, а с буквой С двух- или трехплунжерный? На AKN вроде как трехплунжерные тоже шли.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3-х плунжерные только с буквой Е
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Только 059130106E-АКЕ трехплунжерные? Именно ранний АКЕ. Вроде раньше говорили, что на AKN трехплунжерный..
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    у меня стоит с буквой Е 3-х плунжерный походу с мозгами от афб, что лучше качать будет?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% ! :thumbup:
