Замена ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 авг 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вроде бы от трехплунжерных отказались, более ломучие..
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сам менял или достался такой?
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По ломучести 2-х и 3-х плунжерные думаю одинаковы. Основная поломка - подкачивающий и автомат опережения, ну и мозги. Все эти части или одинаковые или принципиально ни чем не отличающиеся.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если брать эти три основных элемента, то они действительно одинаковые и по функциям, и по надежности (вернее, ее отсутствию) :laughter:.
    Аа, вспоминаю, сначала было два плунжера, потом слепили три (надо было в АКЕ больше топлива влить). Потом надоело или другой мотив нарисовался, оставили два плунжера, но бОльших. :p
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Может этот другой мотив в форме кулачка зарыт. Одно дело три кулачка на длинне окружности обоймы и другое два. На 2-х кулачковых можно и профилем поиграть, а на 3-х видимо уже некуда.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм, так вроде кулачков шесть штук в любом случае, сколько и форсунок.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Что-то туплю.
  8. Stich
    Stich Bad e-mail
    16 ноя 2008
    90
    Audi A3 8P 1,6
    Не подскажите, а 059 130 106 C пойдет вместо 059 130 106 В???? а то пришел именно с буквой В
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Врятли, насосы разные.
    С-ка - это уже практически АКЕ-шный, с тремя плунжерами, ну и моск другой
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    C - это, по-моему, от позднего AKN.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    верно, а "В" - от раннего AKN
    (помоему)
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod::nod:
  13. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Подскажите носос стоит в самой тнвд или еще в баке подсос стоит? А то я свою вечером стал заводить а она не заводится, открыл капот и вижу что очень мало соляры сосет в тнвд? А потом вообще подсос пропал? Хотя Месяц назат сменил тнвд? Не подскажите в чем причина?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гдето подсос воздуха
    ТНВД сам выкачивает соляру из бака
    в баке стоит маленький перекачивающий насос, наполняющий стакан, из которого забирает ТНВД
  15. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Носос В баке кочает до топливного фильтра? ? Или в баке ноходится стакан? У меня на старой тнвд было когда газуешь почти до мах, с фильра топливно шли пузыри в тнвд? от Куда шел подсос воздуха? В Баке стоит маленький насос, если он сгорит, его должно вообще слышно, жужжание при рабочем состояние? До Этого сгорал придохранитель, стоит по середине 15 красного цвета, я его сменил и машина завелась не сразу!
  16. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Я даже пробувал в фильтр заливать соляры, и в шланг который идет в тнвд? Машина все равно не завелась, соляра ушла с шланга в тнвд когда крутил стартером , когда перестал крутить половина соляры ушло обратно в фильтр?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    стакан В БАКЕ
    нужно прокачать воздух, много раз обсуждалось
  18. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    А в баке носос? Если он работает он жужит или нет?
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебе ж сказали - воздуха быть не должно. Если на воздухе ездил, то возможно уже и не заведешь, по крайней мере на этом тнвд.
  20. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Тнвд Что другой чтоли ставит :shock: этот тнвд работать не будет чтоли:shock:
