Замена ТНВД
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 авг 2012.
  1. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Первая моя машина, я вообще не догоняю всех этих тонкостей! Вот и срашиваю? Чтобы я догнал вчем проблема?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с простого, заведи с бутылки напряму, удалив воздух, заведёшь тебе повезло!
  3. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Как понимаю, сниму шланг с фильтра который идет с тнвд, запихаю в бутилку с толярай , и если не заведу, и что делать?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Откручиваешь гайки на форсах выгоняй воздух, выгонишь начнёт плевать из под них закручивай и заводи
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ПРОКАЧАЙ ВОЗДУХ, выгони его из ТНВД
    и бак наполни, чтобы исключить насос в баке
  6. Александр::
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    У меня и так почти бак полный не хватает литров 18 . Спасибо За советы! :beer:
  7. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    ошибка 00550 решается другим путем, можно пожалуйста по подробнее а то уже мозг кипит на минуту после заводки исчезает потом опять появляется, 2500 оборотов и больше не берёт
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда.... а подумать слабо?
    пусть бак хоть по горлышко залит, главное что он НИЖЕ ТНВД находится :laugh::hi:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    диагностические данные где ???
    выкладывай или гадать будешь
  10. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    как то так
    • Log-Log.txt
      3 КБ
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это чего такое ? Данные нужны, логи !
    Запиши логи, группы 1,3,4
    и 4-ю группу в базовом режиме
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  13. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    #93 дима888, 13 окт 2013
    Всем спасибо,
  14. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    #94 дима888, 13 окт 2013
    Всем спасибо
  15. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Всем спасибо, поменял импульсный датчик опережения и проблема ушла, на моём показывало 2 Ом поставил 10 Ом прёт как самолёт:)
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что это еще за импульсный датчик, о чем речь ?
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    10 Ом - это очевидно электроклапан опережения.
  18. дима888
    дима888 Новичок
    6 окт 2013
    74
    А4/B5 2.5 TDI 2000
    Он самый, из за него все проблемы!
  19. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    Подскажите можно ли поставить тнвд механическую часть с аке 180 лс на акn 150лс?
  20. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Можно:nod:
