Замена тнвд
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем asa1609, 18 сен 2015.
  1. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    Может завтра будет светло буду смотреть
  2. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    Вопрос,а почему тогда ваг ком видит температуру
  3. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Потому что ваг ком берёт инфу с другого датчика.
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    На нижнем подрубке есть ещё один датчик, может с него берет Вася.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    внесу ясность, датчик один, но он 4-х контактный, отдельно два провода на приборку и два провода на компутер :)
    гдето обрыв на проводе, идущем на приборку, либо датчик на замену
  6. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    подскажите ещё какие обороты стартера должны быть при запуске
    а то кажись стартер помирает
  7. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Где то писали ребята что должно быть минимум 180 об, а 220 это уже отлично.
  8. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    В 19 группе у меня показывает 330 а по звуку как будто не хватает но бывает что крутит быстро на слух где-то в два раза быстрее
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по тест -плану на все насосы пусковой режим -100 об мин то есть на валу коленвала 200 об мин и ремонт стартера по составу -не сложный
  11. asa1609
    asa1609 Новичок
    1 янв 2015
    61
    A6/C5 2.5TDI Q 99г
    стартер поменял теперь заводится с пол оборота,а вот датчик температуры так и не показывает. с проводкой всё нормально и датчик пробовал новый реакции ноль.
