замена топл.фильтра 3.0tdi
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем braza, 28 мар 2011.
  1. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Можно уточнить ваш вариант?
    Снимаем полностью старый фильтр, ставим новый, подсоединяем входной шланг, включаем зажигание (тут вопросы - на сколько именно? Должна ли после наполнения соляра потечь из обратки и выходного отверстия?), выключаем зажигание, одеваем обратку и выходной шланг. Я все правильно понял?
  2. winfin
    winfin Новичок
    13 май 2010
    42
    A6 ALLROAD 3,0 TDI
    Оставить не надетым только выходной шланг.
    Если процедуру выполняете в одиночку, то на выход приспосабливаете емкость (бутылку). Зажигание включаете пока не перестанет качать бензонасос. Пару включений и фильтр наполняется.
    Если вдвоем, то один держит выходной шланг вплотную к выходному отверстию, второй включает зажигание.
  3. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    ну что мучиться заправкой топливного фильтра и танцевать с бубном????!!!!!!в эльзе процедура для моторов ASB прописана и делается легко и просто.там надо датчик один от топливной магистрали отсоеденить и запустить стартером 2-3 раза. и система заполняется топливом.
  4. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    сегодня меняли фильтр на моем моторе...посмотрел за процессом: никаких груш и заглушек....сняли шланги со старого, убрали их в сторонку, сняли и выкинули старый фильтр, новый поставили на место не заливая дизеля ни капли(тупо не было и лень было на заправку ехать), одели шланги, пододвинули хомуты....завел мотор с полоборота, работает ровно:thumbup:...думали придется маслать...ан нет:hi: поработала минут пять, покатался по городу -полет нормальный
    ПС:если что- мотор 1,9 BRB оснащенный насос-форсунками....мало ли:hi:
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Это дилер тебе так менял? Или в гаражах?
  6. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    я у них только если на диагностику...кофе попить, как мне в Кениге насчитали тормозные шланги с заменой жижи, стойки стабов задние +резинки на стабилизаторе...итого тыщ на 20ть...я в пятерку уложился:nod:
    конечно в гараже у товарища :hi:
  7. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    а в чём кстати разница между вот этими топливными фильтрами :
    1. 4F0 127 435A
    2. 4F0 127 401H
    Причём второй чуть дороже, мне его сегодня продали.
  8. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Оригинальный топливный фильтр для Audi A6
    Фильтр топливный оригинальный для Ауди A6 2.7TDI(CAN)/3.0TDI(CDY)
    4F0 127 401H
    2220 р.
    Фильтр топливный оригинальный для Ауди A6 2.7TDI/3.0TDI
    4F0 127 435A
    2190 p.
    взято с аудиплюс
  9. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    я бош взял за 600 рублей...ничо так...фильтрует)))))))))))))))
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Колчак, на какой мотор?))) на 2.7\3.0 tdi ниже полторашки ничего на найдёшь путного!
  11. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    подошёл?
  12. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    разный производитель
  13. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    курю в сторонке :nod:
  14. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    да хорош, говори уже)))
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    на мощный brb (pd 1.9 85 kw) :lol:
    но 600р для фильтра в данном случае дорого.
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Я сегодня взял Колбеншмитд за 800руб. Нормальные фильтра:rock:
  17. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    :nod: самый раз
  18. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    менять буду в пятницу, я в ауди плюс и купил, ток в чём разница этих моторов то? (CDY) это я так понимаю последний в этом кузове, тогда верно)
  19. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    я так понял, там расположение трубок иное, судя по фото! иначе бился бы он по замене и на старый номер!
  20. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Подскажите, в чем отличие фильтра 4F0127435A от 4F0127401H.
    По Elcats непонятно :(
    P.S. Кстати, по 4F0127435A предлагается куча заменитилей.
    Интересно, Hans Pries сойдет за оригинал?
