замена топл.фильтра 3.0tdi
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем braza, 28 мар 2011.
  1. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Про Hans Pries вопрос отпадает, все заменители на конце имеют 756, а значит Китай с качеством НЕоригинала.
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Так что - никто не подскажет, какой мне топливник менять на 60 т.км - 4F0127435A или 4F0127401H?
  3. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Покажи VIN, если все ни как.
  4. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Вин такой: WAUZZZ4F8BN051538
    Заранее спасибо!
  5. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Кажется разобрался - номер шасси в каталоге - это оказывается маска vin кода. :hi:
    Получается, что фильтр 4F0127401H идет для шасси после 4F-8-176 911, т.е. для некоторых машин 2008 модельного года и для всех последующих модельных годов. Ну а раз у меня 2011 модельный год - то все стало понятно :rock:
  6. ESemenych
    ESemenych Новичок
    16 авг 2012
    22
    Allroad 3.0TDI 08г
    Лоханулся и купил топливный фильтр 4F0 127 401 H. Он немного не мой. Отдам в Питере в хорошие руки просто за спасибо.
  7. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.068
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Подниму тему. Други, а что за датчик на обратной магистрали фильтра? Не клапан ли это? дело в том что на обратку после фильтра через тройник мне подключили подачу топлива к котлу вебасто. Будут проблемы с нехваткой топлива у подогревателя?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5949217&postcount=19
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    один под *термостат*..другой просто сразу в обратку течет
  9. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Всем привет. Решил поменять топливный, но как-то поиск на форуме и гугл определенно ответа не дал о процедуре на рестайле. Фильтр 4F0127401H. Догадываюсь, что сложного ничего нет, но уверенности нет, что правильно сделаю. Или помогите ссылкой или распишите. Заранее благодарен.
  10. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Вот нашел. А для рестайла процедура аналогична? Базовые в двигателе?
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Да такая же только педали нажимать не нужно .
  12. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Спасибо, перед заменой созванивался с Владом. Он проконсультировал. Все прошло штатно.
  13. tuaman
    tuaman Новичок
    22 мар 2018
    28
    Калужская обл.
    AUDI
    :hi:
    Пришло время менять топливный фильтр на А6 С6 3.0 TDI 2009 г., хочу сам сделать!
    Купил фильтр 4F0127401H, а процесс замены фильтра мне не совсем понятен.
    Может мануал есть возможность выложить?
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А что не понятно? Снял старый , поставил новый, подключил ваг-ком, прокачал , запустил двигатель, дал чуть поработать и поехал.
  15. tuaman
    tuaman Новичок
    22 мар 2018
    28
    Калужская обл.
    AUDI
    Из вышепрочитанного я понял,что можно без ваг! Заменить фильтр, не устанавливая датчик включить два-три раза зажигание и фильтр заполнен.
  16. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Та как угодно можно, смысл воздух выгнать после замены, который там непременно появится. Я как то раз поменял филтр не наполняя солярой, всё собрал и вспомнил что шнурок оставил далеко. Сидел пару минут щелкал зажиганием туда сюда, давая топливному насосу поработать, пока не пропали звуки как бы пузырьков в системе)) И всё, всё завелось с пол оборота.
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Можно без ваг, залей шприцом фильтр дт и пробуй запуск.
  18. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    423
    Allroad 3.0 TDI
    Если так делать, то бутылочка нужна, ибо на 3ем "зажигании" из фильтра прилично вытечет.)
  19. tuaman
    tuaman Новичок
    22 мар 2018
    28
    Калужская обл.
    AUDI
    Парни! Спасибо за совет, буду пробовать.
