замена топливного фильтра
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bulik, 26 ноя 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Просто, снимаешь заднюю седушку в прямую (толстую) трубку подаешь давление 1-1,5атм и смотри от куда сечет, идеал мыльным раствором все обработать, или аерозолем для нахождения утечек!
    Особо смотреть места где соединяются прозрачные трубки с не прозрачными!
  2. 7astap7
    7astap7 Новичок
    29 янв 2009
    15
    Audi A4 1.9TDi 96г
    #22 7astap7, 29 ноя 2011
    pau
    А что ты менял в предыдущем сообщении?
    Я спрашивал у Serg 72.
  3. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Спасибо, Дим! Как-то примерно так себе и представлял, но мысль никак закончить не мог.
  4. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    С днем Победы всех!!! Меняли фильтр завоздушили систему ,как прокачать?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимаешь 2 трубки от ТНВД к фильтру! в них заливаешь солярку по горло, затем в фильтр по горло, затем ослабляешь 6-ть гаек на форсах, маслаешь 15сек макс, отдыхаешь 30сек, как только воздух из гаек на инжекторах ушёл, закручиваешь и заводишь
  6. stepanov1960
    25 июн 2010
    183
    Спасибо друг! завел. Но появился цокот как от гидрокомпенсатора. Завтра прокачусь, может пройдет
  7. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    я позавчера менял свой фильтр. раньше никогда не обращал внимания, а в этот раз измерил сколько топлива в него влазит. взял с собой из гаража 0.5 (по внешнему виду я думал, что от моей пол-литры еще и останется) :) и вот этих моих о.5 мне не хватило. вобщем в фильтр от АЕЛ и ему подобных влазит около 0.7л. недостающие 0.2л я не долил. всё прикрутил, запустил. никакие шланги не пережимал, ничего не подкачивал. просто завел (как обычно), подырчал около 1мин. закрыл капот и поехал.
    ПС в следующий раз возьму с собой больше отстояного топлива для заправки фильтра. :)
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На AEL всё проще, это не V6tdi :D
  9. BORAKOT
    BORAKOT Новичок
    2 янв 2015
    12
    A4/b5 2.5tdi/98
    Ни заводится дизель после замены фильтра
    Помогите!!! Ауди а4 2.5 tdi 98
    Вчера поменяли мне топливный фильтр
    Ездил целый день всё ок,машину глушил максимум
    На час-два,приехал домой,утром завожу,начинает хватать,
    и незаводится,потом и хватать перестала((
    Когда долго крутишь стартером начинает гореть лампочка масла.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Колечко под термостатом фильтра негерметично. Развоздушивай, тщательнее устанавливай термостат и катайся.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Нельзя гонять тнвд на воздухе, убъешь и механику и мозги.
