Замена топливного насоса Ke_jetronic
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем killingnova, 19 май 2011.
  1. CrazyPilot
    CrazyPilot Новичок
    1 апр 2010
    12
    100 /86 PH
    у меня PH 1.8 Ke-Jetronic
    пробовал варианты с волговским насосом, вазовским (от инжектора оба)
    результат дрянь, заводиться, хх есть,не едет.
    кое как раобтало когда 2 насоса стояло один давил в другой. потом реле бензонасоса сгорело от нагрузки...
    вывод "оно того не стоило" - поставил за 4к какой нашел "китайская замена" - вроде работает. 1 раз ехал на пустом баке, бензин кончился насос выжил предохранитель сгорел
    так что пока все ок.
  2. егор121
    егор121 Участник форума
    18 май 2011
    300
    а6/с4 2.0 мкпп 95г
    на Ke-Jetronic бесмысленно ставит от волги(это механический впрыск) т.е, форсунки открываются за счет давления бар!!! волговский или от таз 2110 подходят только для электронных инжекторов!!! поверьте опыт есть!!! а для Ke-Jetronic лучше взять родной( не берите за 1500 рубля -это шляпа всего на всего на месяц)!! брать в пределах от 3500 руб
