Замена тормозной системы/ улучшение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем r2d2-90, 14 авг 2012.
  1. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Понял. Спасибо большое за ценную информацию :)
    Электромеханический ручник такой же?
    360 перед и 335 зад в кузове D3?
    При каком объеме двигателя такие тормоза на A8?
    PS: У меня зима 17, лето 18, планирую к следующему сезону перейти на 18 зима 19 лето.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    ДА, ТОЛЬКО СВОИ МОТОРЧИКИ ПОСТАВИШЬ, ТАК КАК РАЗЪЁМЫ ДРУГИЕ, 3,7 И 4,2 И ВЫШЕ..
  3. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Понял. Спасибо большое. Подсказали тот вариант, который я и искал :)
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ИМХО, не нужны 18-ые "катки" на зиму, наоборот по-уже лучше.
  5. r2d2-90
    r2d2-90 Участник форума
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    Подскажите пожалуйста еще: а какая тормозуха у ауди а6?) сколько влезет- литр?
  6. r2d2-90
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    и как узнать размер тормозных дисков?:)
  7. Hybrid
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Та я тоже так считаю, но уж больно офигенные у меня 18шки. Хочу 19 с тем же размером резины, а с этими 18 не хочется расставаться.
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Покупай DOT 5, у ней температура закипания намного выше чем у 4, есть где всё это сделать(тормоза махнуть)?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их нельзя смешивать(перед заменой нужно промывать всю систему)и разница в температура закипания всего 30гр.
  10. r2d2-90
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    тоесть нет смысла менять?
    или все же стоит попробовать?
    а стандартная ДОТ 4?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смысла менять нет,нужно менять ту что залита согласно регламента,т.е. через 2 года или 60т.км. пробега,и всё будет ОК,и ничего,никогда не закипит,(что-бы закипела,это нужно с горы Арарат на тормозах ехать)стандартная да,-DOТ-4
  12. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    А вот это заявление мягко говоря дилетантское! Я на спор за 5-6 светофоров превращу педальку тормозную на Вашей машинке в вату(а значит тормозуха закипела в цилиндре!) и дам свою машину и 10 светофоров чтобы ВЫ почувствовали разницу что называется "в натуре"!!!
    Не стоит с такой уверенностью утверждать того, чего на практике сами не знаете ...... и да еще кое что-разница 30 градусов имеет значение лучше иметь запас в 30 градусов(до260), чем иметь банальные 230 и это когда жидкость новая, а уже через 2-4 месяца ее свойства несколько меняются, так же как и температуры кипения:155(Дот4), против 180(дот 5.1), а вот это уже белее чем существенно!!!
    Ай-яй-яй, вы же все таки модератор и люди тут доверяют вашему мнению!!!:cool:
  13. r2d2-90
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    а как прочистить всю систему, чтобы залить 5.1 ?
    дорого это стоит и по времени долго?
  14. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Дот 5,1 можно менять точно так же как и просто на новую Дот4 для полной замены и вытеснения старой жидкости нужно примерно 2л(0,5л на контур)! Для этого из бачка откачиваем старую жидкость и заливаем под давлением новую. Под ДАВЛЕНИЕМ!!!
    Менять таким образом 5.1 можно, а вот если купите Дот 5 (не 5.1), вот тогда систему сначала придется полностью осушить, продуть и только после этого заливать, опять же под давлением Дот 5!(но тк Дот 5 встречается гораздо реже в продаже чем Дот 5.1, то можно особо не парится)))), тк именно Дот 5 нельзя смешивать ни в коем случае!
    Спасибо за внимание)))))
  15. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    В Москве на СТО "Юнит" я это сделал за 30мин и 2тр за работу!
  16. r2d2-90
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    спасибо за детальное описание!;))
    скорее буду 5,1 заливать, попробую:)
  17. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Попробуй, не разочаруешься, я тебя уверяю! Разница в цене с Дот4 +1,5тр, а в торможении эффективнее!! Только покупай жидкость не в подвальных магазах и проверенных/именитых производителей(Кастрол, Мотюль, Джурид и тп)!
    Удачи
  18. r2d2-90
    1 дек 2011
    410
    S7 2021
    сейчас посмотрел в интернете, 2 литра будут стоять около 1200- как может быть разница в 1,5 тр?:)))
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    #39 АндрейР, 16 авг 2012
    Супер,ага...сравнили,мои стоковые тормоза он в вату превратит,а мне предложил прокатиться на А6 с "машинками" от А8,класс:thumbup:.давайте мне поставил "машинки" от RS6 и БСК туда зальём я 100% гарантии даю..года три будете светофоры считать,когда вату почувствуете..а ещё Завсегдатай,ай-яй-яй.....так для справки в R8 льют DOT-4.
    P.S.и это,тормоза когда ТЖ закипает не в вату превращаются,а проваливаются....это так для самообразования.
  20. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    #40 Deniss79, 16 авг 2012
    Для самообразования!? Не надо путать маркетинговые ходы с тем что писали выше, это 1! 2. У меня стоят такие же стоковые тормоза как и у вас просто от А8-диссонанса не вижу никакого. 3. У меня 2 товарища ездят на R8 и ездят не для "пафоса", а летают как надо и ОБА Заменили жидкость на Дот5.1 и это при керамических тормозах-которые как вы видимо знаете(так же как и на РС6 приведенная вами выше!)греются на так как стоковые торм колодки!
    Не стоит так пафосно заявлять, особенно если люди могут побольше вашего об этом знать!!!
    ПС год назад был обладателем А6С5 со СТоКОВЫМИ тормозами, но с замененной жидкостью на Дот5,1, так вот ставили эксперимент с таким же "знающим", на такой же как у меня С5 и после 7 светофоров с энергичными разгонами в пол и оттормаживаниями такими же, после посл светофора разогнались до 100 и оттормозились до 0-неверующий проиграл 9метров!!!
    Если для вас это ничто то для других ОЧЕНЬ много....и не надо мне писать что Ауди гражд машина и на ней не стоит так ездить!!! Речь как раз о том что за лишние 1,5 тр можно получить доп время и место для остановки!!
    И это....при начальной точке закипания педаль превращается в вату, а вот если темп не сбавите то тогда она действ проваливается(а это уже наз конечная точка кипения!) это так, для самообразования!!!
