Замена тормозных колодок А4 Б5. Посоветуйте...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MuxaA4, 28 июн 2010.
  1. grub-itler
    grub-itler Участник форума
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    #21 grub-itler, 29 июн 2010
    Инструкция по замене
    Инструкция по замене 2
    Инструмент у меня FORCE попроще, 3 предмента: сам болт, упорная пластина, и насадка круглая с ножками для вращения поршня
    Слушайте, а разьве на Б5 задний диск также как и передний стоит? По моему он же и роль ступицы играет? И при его смене надо подшипники менять и запресовывать? Или я что-то путаю?
  2. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    у меня уже готовые новые диски с запресованными подшипниками. Только гайку открутить снять старый поставить новый и новые колодки вставить
  3. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    а... сам запресовывал или уже купил с ними? Их регулировать как-то надо? Сход-развал там и т.п.???
  4. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    уже купил готовые, там потом просто надо будет подшипник притянуть норм и все
  5. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    #25 RazoF, 29 июн 2010
    Мне было проще поставить новые колодки обратно,т.к заодно менял и тормозную жидкость(разгерметизировал систему и поршень утопился),прокачал и все готово.
    А так тебе надо,как уже сказали,нажимать и крутить.
    Цитата:
    Сообщение от grub-itler
    Я окуратно выбил старые подшипники,смамал их смазкой,и запресовал в новые диски(делов на 30мин)Проехал уже 7т. - не гудят
    А так это на любителя...хочешь поменяй,только где гарантия что новые не окажутся хуже старых.
  6. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    ага, надо только найти место проведения операции и чудо инструмент для закручивания поршня :D
  7. Юрий1561
    Юрий1561 Завсегдатай
    7 фев 2009
    852
    Аudi A4/B5 1.6 AHL
    Выкладывай номер дисков)
    С дисками кольца абс шли?
  8. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Мой знакомый на B5 вкручивал его ключем на 17,толи 19 + металлический прут брал,но у него была яма:)
  9. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    врят ли, я купил у парня бу с машины но без выработки, не успел он на них много наездить, кстати кому нужны диски задние новые, то продаю. Думал передние лежат и в сервисе мне сказали что передние. А оказалось теперь две пары задних :D
  10. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Даже если и не идут в комплекте, их вытащить легко,почистить от ржавы и поставить обратно
  11. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    у меня задние новые Jurid в коробке без колец абс
  12. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Кстати,если не поставить кольца ABC,то будет ругаться ESP и машина не разгониться выше 30км - так было с моим знакомым:)Мы с ним потом ходили по свалке и искали куда он выкинул диски + через пол года я сам так же лоханулся,вот как бывает:beer:
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    #33 Garage.Inc, 29 июн 2010
    Поезжай в сервис, это будет много проще и быстрее. Бесплатно мало кому интересно возиться :))))
    Подшипники не забудь смазать литиевой смазкой. Болты крепления скоб необходимо заменить на новые.
  14. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    так не бесплатно, ладно тормоза есть через 2-3 недели у брата в гараже поменяю. В сервисе только за то, чтоб старый диск снять и мой поставить 500р, а их 2, а колодки поменять сказали дороже, у меня проблема только с колодками возникла, а щас понял что там ничего сложного:) а болты новые с колодками идут
  15. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Ну ты даешь
    Там же все визуально видно.Передние 288мм,а задние 245(вроде):bt:
    Да и у передних дисков центральное отверстие шире,т.к. туда не надо запрессовывать ступичные подшипники.
    Кстати,будешь со старых дисков снимать сепаратор для ABS - НЕ ПОЛОМАЙ ЕГО И НЕ ГНИ!!!..Они калёные и оч.легко коляца.
    Мне задние колодки меняли так:Вкручивали струбцину и крутили ключем.Все на ура потом встало.
    Когда все соберешь - не забудь потом "педаль накачать"
  16. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    ок. понял :D у меня один комплект полностью собран, его и буду ставить, сниму свои так как у меня и подшипники уже менять надо и поставлю те с подшипниками. А чем смазывать направляющие на передних цилиндрах? У меня начало правое колесо весной при торможении чертить, пролил направляющие вдшкой пока отлично работают.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Я про болты крепления скоб к балке, а не про болты крепления суппортов к скобе:)
    Про 500р. В ряде случаев это очень даже небольшая цена. Например, для 8Е кваттро с 245 дисками:)))
  18. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #38 jeysi, 30 июн 2010
    Если свои направляющие визуально годные-отчистить их до блеска и глади,смазать смазкой ШРУС и проверить,как направляйка ходит в суппорте...
    У WDшки керосиновая основа.Она высыхает->смысла нет.
    Если направляющие не годные - тозаменить..Стоят-копейки..
    Что есть "чертить"?
    По диску полосы,ИЛи что-то другое?
  19. grub-itler
    11 июн 2010
    168
    A4 B5 1.6i ARM
    так вроде они не обязательны к замене? Обязательно меняются вроде только те что в направляющих?
    Вот по смазке вопрос. Есть смазка именно для направляющих, в маленьких пакетиках продается. Разница есть чем мазать, для ШРУС, медная, эта специальная? Может она там вымывается как-то хуже, устойчивей или я не знаю...
    в экзисте отдельно направляющие не продаются вроде. Только в комплекте со скобой...
  20. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    При плавном торможении появлялся скрежет, при более сильном нажатии на тормоз нормально. Смазал вдшкой обильно направляющие и стало все отлично.
