A6 C7 Замена тормозных колодок - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 6 ноя 2014.
  1. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Коллеги, у кого нибудь получилось поменять задние по вышеописанной инструкции??? Предстоит сие действо в выходные поэтому хотелось бы понимать, стоит ли лезть самому или сразу на сервис)
  2. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Да - это описание работает. Только поршень потом надо вкрутить по часовой стрелке (не вдавить) и из пыльника, после вкручивания поршня, воздух надо выпустить, чтобы при установке супорта на скобу его(пыльник) не повредить об установленные колодки.
    И если будете покупать приспособление для вкручивания\вдавливания, то обратите внимание чтоб была насадка с 3мя штырьками (на А8 Д4 и скорее всего на С7) поршень идет с тремя проточками. Правда я закрутил и насадкой от С6 там 2а штырька, но времени потратил гораздо больше.
  3. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Спасибо! В воскресенье буду пробовать
  4. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Если не сложно сделайте фотоотчет. Или хотя бы снимки экрана ВАГ ком как разжимать задние суппорта.
  5. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Всем привет:)
    На днях буду менять передние колодки - САМ!
    Благо есть инструкция:)
    Вопрос: диски тормозные у всех гладкие?
    У меня как то странно на ощупь волнистый не гладкий износ...
    О чего это может быть???
  6. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Забыли одну важную деталь,
    места установки колодок (там где скобы с двух сторон двигаются) нужно хорошенько очистить и смазать либо оригинальной смазкой из полимочевины, либо медной дешевой. И раз в год, хотя бы, смазку добавлять, этим самым можно устранить неравномерный износ колодок. А под пыльник цилиндра капнуть тормозной жидкостью, на сам пыльник можно силиконовой смазкой брызнуть. Так же и по задним тормозам.
  7. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Вчера заменил все колодки "по кругу", передние вторая замена, задние -первая. Пробег 47тыс. Замена обошлась 1400р, т.е. практически даром!:thumbup:
    После прохождения ТО со стоимостью нормочаса 5890р, такая цена не может не радовать.
    Сервис открылся недавно, и явно нарабатывает себе клиентов. Работают под вывеской ВАГовских брендов, на стене в офисе сертификат Фольксваген-Групп - все по серьезному.
  8. Scrooge McDuck
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Как можно сточить задние колодки за 47 тыс, когда они спокойно ходят до 70-80, и два раза передние? Мне передних хватило на 44 тыс. пробега. Да пусть даже сточить перед за 30 тыс.
  9. K.SeRgo
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Я уже писал в этой ветке, что Вы очень аккуратный водител...:hi:
  10. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Тоже не представляю, как можно за 47 тысяч дважды поменять передние колодки. Свои еще не менял. Пробег ~42.
  11. Gosduma
    Gosduma Участник форума
    25 июн 2012
    164
    Audi A6 (C8) S-line Daytona Grey
    Судя по обсуждению доверять замену колодок на С7 ближайшему сервису не стоит :shock: а мне как раз надо менять, передние и задние... может быть вы посоветуете правильное место в Москве где менять? В АЦ Север запросили 12К за работу (со своими колодками), негуманно имхо.
  12. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Меняли задние колодки сами со знакомым, просто ради интереса.
    С Вагкомом не разобрался как суппорта отводить. Тупа проводками + подал и всё.
  13. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    #73 Moka017, 30 июн 2015
    Может кому пригодится инфа.
    Менял недавно передние колодки - брал Brembo -
    1) Тормозят не хуже TRW а может и лучше.
    Но через 100-300 км систематично "свист/писк" и обратил внимание этои симптомы появляются в влажную погоду(дождь/лужа!)
    Как засохнет снова все окей.
    Возможно обкатка ?!
  14. PaveLOL
    PaveLOL Новичок
    13 авг 2015
    8
    A6/C7 3.0 TDI
    Не поделитесь контактами сервиса?
  15. K.SeRgo
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    #75 K.SeRgo, 14 авг 2015
    Этот сервис в Красногорске, напротив налоговой.
    Телефон написал в личку
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет абсолютно никакого смысла смазывать сменные направляющие задних колодок.
  17. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Это мы про передние говорили, а про смысл смазки - это обращаться к W, раз они дают такие рекомендации, заодно можно обсудить, есть ли вообще смысл менять масло в двигателе.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    к elsa для начала обратись.
    ps: в моторе нет смысла менять, достаточно доливать. литр на тысячу.
  19. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    :lol:не у всех же такой расход
  20. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    А что, надо что-то менять, подливать и смазывать???:shock:
    Пробег 43 тыс км, еще ничего не менял, не подливал и не смазывал! Полет отличный! :lol::lol::lol:
