A6 C7 Замена тормозных колодок - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 6 ноя 2014.
  1. iss1979
    iss1979 Новичок
    3 апр 2015
    62
    А6С7
    #81 iss1979, 20 авг 2015
    Сегодня поменял колодки сам, пробег 29000км. Хотелось бы внести уточнения в фотоотчет. Датчик снимается иначе чем в отчете. Нужно верхний треугольничек отжать, затем повернуть по часовой стрелке на 45 градусов, а уж потом только потянуть вниз. Хорошо не сильно сразу тянул вниз как написано в отчете, а то бы сломал. Потом сам допетрил как его вынуть. И отвертка на фотке не правильно вставлена. Нужно под второй язычок вставлять, там его видно, который ближе к стенке датчика, тогда он легко снимется. Если модератору не сложно, то поправьте чтобы люди не мучались.
  2. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    http://i62.tinypic.com/10z7e44.jpg
    Всем привет:) подскажите от чего такой износ задних тормозных дисков?:(
    Задние колодки TRW покупался у ОД.
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Вроде как нормальный износ, у всех так.
  4. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Разве? Весь волнистый/ребристый и шуршавый.
    Не зеркальный и не гладкий - разве это норм?
  5. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Зависит от режимов торможения, попадания грязи, ржавчины после долгого стояния и т.д., если позволяет толщина, надо диски протачивать при замене колодок (даже производитель рекомендует). У меня такие же.
  6. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Мерили пару месяцев назад = 12 было вроде
  7. danilm
    danilm Новичок
    23 авг 2015
    33
    А6/с7 2.0tfsi 13г.
    В скором времени настанет врямя менять передние колодки. Какие лучше брать? Советуют Bremboo, есть может у кого опыт использования?
  8. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Есть опыт! Брал в exist(пару месяцев назад) - вроде было все окей но стали свистеть/пищать и пылят очень сильно.
    Придется наверно их заново менять на что то другое((
    Лично я не советую брать их!
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    оригинальные лучше. брембо будут пусть и изредка, но посвистывать.
  10. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    У и оригинал на новой машине свистел часто.
  11. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    На пробеге в 44.500 кончились передние колодки, поставил оригинал, не скрипят :rock:
  12. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Прочел 4 страницы, так и не понял, кто-нибудь самостоятельно менял задние колодки с помощью компа?
    Также смутила фраза: ".... и скорее всего на С7) поршень идет с тремя проточками ..."
  13. Eugen1977
    Eugen1977 Новичок
    31 дек 2015
    43
    А6/С7 2,0
    я бы тоже был благодарен за контакт
  14. One-Men
    One-Men Новичок
    3 фев 2016
    82
    А6c7 2.0TFSI 12г
    #94 One-Men, 2 мар 2016
    только вот обычно на передние колодки на конвеер поставляет фирма АТЕ а не TRW
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Обычно ставят, что есть на складе в данный момент! А в тендере участвует примерно 10-15 вендеров.
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    А по сути моего вопроса есть кому что написать?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    спорное утверждение, для механизмов трв особенно.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще заменить, чем описывать. элза, наконец, содержит всю необходимую информацию. не говорю про аматерские отчеты на дровах2.
  19. mag5121
    mag5121 Участник форума
    25 май 2015
    333
    А6С7 2.0TFSI 14г.
    Здесь на форуме поиском не?
    Да чтобы не колхозить: разжимаем меням сводим и адаптируем в конце. Щас некогда искать но у партнера клуба avtoadapter.ru на главной странице есть сыль как чего и куда лезть при замене задних колодок. Все доступно и понятно. Удачи!
  20. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Тормозной поршень с тремя проточками или с двумя?
    Замена задних колодок на С7, такая же как и у С6, с точки зрения Васи-диагноста (номера групп, 07 группа - развести, 06 группа - свети)?
