A6 C7 Замена тормозных колодок - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 6 ноя 2014.
  1. Эдмонд
    Эдмонд Новичок
    27 янв 2016
    8
    Проспект Вернадского есть центр trw, колодки надо брать Испанские по коду на упаковке видно! Никаких проблем , на заводе vag сейчас очень много деталей в Китае производят!
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Оживим тему.
    У Васи есть такие вот функции, разве они не позволят самостоятельно произвести замену задних колодок?
    Лично я не понял как правильно свести колодки после их установки.
  3. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Вопрос стоит ни где менять колодки, как с помощью ВАСИ развести колодки, на С6 разводились просто и понятно. Хотелось бы увидеть подробный алгоритм.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
  5. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
  6. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Хорошая ссылка.
    Исходя из нее вроде как нужно делать следующее:
    Заходим в 53 группу, далее в базовые параметры 04 и видим следующую картинку. Скрин кстати делал со своей машины.
    Для того чтобы размести колодки выбираем параметр "Start lining change mode" и жмем пуск.
    После выключаем зажигание, меняем колодки.
    После замены колодок, включаем зажигание, выбрать "End lining change mode" и нажимаем пуск, чтобы свести колодки.
    Уж как-то все просто?! На С6 люди еще адаптацию делали.
  8. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Странно, просто когда то в нашей ветке уже обсуждался этот вопрос, по поводу замены задних колодок!!! Не помню кто, но была выложена вот эта информация, сделал для себя пометку на будущее, думал может пригодится!!! Оказывается, зря!!! Очень жаль!!!
  9. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Да я тоже видел, как оказалось - ввели в заблуждение.
    Вчера сам менял передние тормозные диски и колодки, задние пока побоялся, до выяснения четкого понимания.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    все так же, как на 8k. ничего сложного - развел, заменил, свел обратно.
    если совсем словам доверия нет - откойте книжку elsa и почитайте.
  11. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Доверие есть. Вы зря обиделись.
    А в Эльзе нет параметров для Васи.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    в элза есть номера всех каналов и функций
  13. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Обратите внимание на скрин, который чуть выше - нету там номеров каналов
  14. Roman100
    Roman100 Участник форума
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Олег, правильное у вас описание. 1.опен лид. 2. меняем (вкручиваем и вдавливаем). 3.клозед лид. адаптация толщины не нужна. Про 3 проточки на поршне, на фото оригинального суппорта, которое вы выложили, их хорошо видно, а в начале темы есть фото инструмента, и набора насадок, где не 3 пина, а 2. У меня на машине, после развода колодок, поршень не вдавливался (как на передних), поэтому пришлось немного закрутить 1\4 - 1\2 оборота, потом вдавить пока не упрется, и так несколько раз до полного вдавливания поршня.
  15. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #135 _Oleg_, 6 апр 2016
    Да, спасибо, уже все поменял, даже не понадобился спец.инструмент, чтобы вдавить поршень. Просто вставил отвертку между колодкой и суппортом и вдавил поршень да самого конца.
    Только разводить/сводить колодки на С7:
    "Start lining change mode" - развести
    "End lining change mode" - свести
  16. Roman100
    27 сен 2006
    151
    audiA8/4H CDTA
    Опен и клозед, имел в виду старт и енд.
  17. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    В преддверии ТО60 решил начать закупать з/ч. Колодки еще не менял :shuffle:
    И вот немного запутался в выборе. Какие стоят спереди на 2.0Т (2012 год)?
    4G0 698 151 D
    или
    8R0 698 151 H
    А то в файлике по ТО указаны "H", но экзист по ВИНу предлагает "D"
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    4G0698151D- идёт на 320-е тормозные диски.(1LA)
    8R0698151H-идёт на 345-е тормозные диски.(1LP)
  19. Susic
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Значит, по логике, у меня 320-е (пойду искать расшифровку ВИН)
  20. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    #140 _Oleg_, 7 апр 2016
    Не вводите людей в заблуждение.
    Колодки 4G0698151D одинаковые, как для 320мм диска, так и для 345мм тор.диска.
    8R0698151H - вообще не в тему.
