A6 C7 Замена тормозных колодок - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Scrooge McDuck, 6 ноя 2014.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот именно....раз спрашивают про номер 8R0698151H,значит у человека машина свежая т.е. от 2015 года,и посмотрите номера колодок на А6\С7 на машины 2015 года с 320-ми и с 345-ми тормозными дисками.
  2. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Про его 2015 год очень интересное предположение. :)
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    #143 АндрейР, 7 апр 2016
    Да,у него 2012 год,(сейчас только посмотрел)я увидел номера 8R0698151H и 4G0698151D,по ним и смотрел,тогда всё верно номер 4G0698151D
  4. kaon
    kaon Участник форума
    12 сен 2013
    327
    A6 C7 2.0 2013г.
    Ребят, поменял передние колодки с датчиками износа, но предупреждение о замене тормозных колодок с приборки не ушло...
    Датчики износа прозвонил и передний и задний (износ задних колодок еще мал) - все норм...в чем может быть проблема может кто знает?
  5. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    #145 Stilgar, 28 июн 2016
    Кто в последнее время менял колодки,диски тормозная система 1LJ (3 литра дизель)
    диски передние 4G0 615 301 G, замена 4G0 615 301 Q
    колодки 4G0 698 151 D
    и похоже надо еще датчик износа 8K0 615 121
    Очень хочется узнать какой фирмы лежат комплектующие внутри оригинальной коробки особенно диски..
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    датчик износа продается в комплекте с колодками.
    диски можно покупать любые, колодки разумно купить оригинальные.
    bear1000 нравится это.
  7. alexandr48
    alexandr48 Участник форума
    12 дек 2013
    221
    Липецкая обл.
    А6\с7 3.0 тfsi
    WAUZZZ4G0EN149430 Подскажите пожалуйста а то запутался,передние колодки какие?
  8. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    согласен на все сто! диски тормозные я покупал TRW - у них ржавещующие места черной защитной краской покрыты. такие же и оригинальные сейчас ставятся (покрашенные)
  9. Ganz_74
    Ganz_74 Новичок
    17 дек 2013
    51
    A6/C7 CVT 2.0 13г.
    Менял сегодня сам передние колодки.Спасибо топикстартеру за фотоотчет,но! Есть 2 важных момента не описанных и неправильно изложенных,иначе датчику кирдык!
    1) прежде чем тянуть вниз из кронштейна соединенные датчики,надо сначала поддеть отверткой пластмассовую пластину (часть разъема принадлежащего колодке), чтобы маленький шип вышел из сверления в железе кронштейна и далее тянем вниз и вращаем ! У меня получилось против часовой стрелки.
    2)Отвертку для того что бы разъединить разъем надо ставить не параллельно в разъем как на фото,а перпендикулярно! там видно этот замок левее (ближе к проводу) и практически без усилий до щелчка и далее разъединяем разъем.
    И p.s. не обязательно отсоединять датчик от самой колодки.Клемма проходит в окно суппорта спокойно,а провод заправляется легко в проушину суппорта.Ну а далее все по отчету топикстартера.
  10. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    какие колодки брали?
  11. Rusl59
    Rusl59 Новичок
    18 июл 2016
    6
    Господа, подскажите новичку!
    Машина 2015 года рестайлинг, в сервисе сказали, что аналогов колодок нет, только оригинальные за 12500 передние.
  12. Ganz_74
    Ganz_74 Новичок
    17 дек 2013
    51
    A6/C7 CVT 2.0 13г.
    Оригинал
  13. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    а на колодках что написано кто производитель? )) ауди колодки не делает
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    какая разница?! качество оригинальной и неоригинальной детали заведомо будет различаться. проще сразу купить брембо.
  15. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    У меня сработал датчик замены колодок.Посмотрел износ,остаток порядка 4-5мм! Вопрос в следующем, кто менял колодки кокой был остаток при срабатывании датчика?Или просто у меня датчик глюканул?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вопрос в следующем - кок ты определил "остаток" внутренней левой колодки?
  17. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Снял колесо,выкрутил руль и там все видно!Износ одинаковый, внутренней и внешней стороны!
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сними суппорт и убедись, что датчик сработал. впрочем, можешь сразу колодки заменить. диски, скорее всего, также на замену просятся.
  19. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Посмотрите разъем датчика, в него могла попасть вода, в следствие чего контакты могли окислиться, что и повлияло на сработку датчика
  20. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Почему? те же ТРВ - те же оригинальные, только без аудюшной маркировки. а стоят в разы дешевле.
    а когда сработает датчик колодок - сколько ещё можно проехать на них без последствий?
