сегодня поменяли задние с помощью компа, но развелись не до конца пришлось руками чють помоч а значёк колодок на приборке остался, как убрать? спасибо за ранее
визуально на передних мяса много ещё, а может машина по времени считает? а передние с проводами получается?
То что на передних еще мяса много , ничего не значит . Там в колодках датчик стоит так , что остаток еще 3-4 мм будет когда датчик звсветится на приборке . У меня только что такая же картина получилась . Посмотрел колодки . Остаток 4мм . Проводки между собой скрутил , замотал изолентой и решил до весны докататься . Этого мяса на колодках думаю вполне хватит на 2-3 месяца . Зимой передвижения не такие активные как летом . Жаль выкидывать колодки при износе немногим более половины .
Передние колодки с датчиком износа , который работает на обрыв . Тоесть если провода соединить между собой , символ на приборке погаснет
