Замена тормозов на А6 с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем street-555, 22 янв 2013.
  1. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Со штатными тормазами все в порядке, диски и колодки новые.
  2. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    То-есть передние супорта вместе с дисками можно от в6 поставить? Сложный процес или просто открутить прикрутить нужно?
  3. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    жидкость менял?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    у тебя и так вентили :)
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
  7. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    По ходу ты думаешь, что жидкость на резкость тормозов не влияет.. ну ладно..
  9. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Ты не серчай, я просто сообщения твоего не видел, жидкость не менял, и на самом деле думаю что не влияет жидкость на резкость. Ни разу ни в одной машине не менял))):shuffle:
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а зря.. )) тормозуха с водой вообще не тормозит..
    ЗЫ еще можно шланги армированные поставить.. :)
  11. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Я думаю комплексно подойду к вопросу, и супорта и жижу поменю.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    обычно люди меняют все жидкости после покупки автомобиля.
    Тормозуху так-то каждые два года менять надо.
    ТЖ насыщается влагой и воздухом, что будет влиять на резкость и t закипания.
  13. street-555
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    Про замену тормозухи слышал только у офицалов. Да и вообще. далеко не все люди меняют тормозуху раз в два года.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну некоторые и диски тормозные меняют, когда от них ободки остаются.. :D чеж терь, равняться на них...
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Тормозуху надо все таки менять для профилактики. 8E стаились на A4 B5, а так же на A6 С5 c двиглом 1.8, 2.0, 2.4 , там было три разных комплекте суппортов, но последние два уже под 312 мм , двухпоршневые если не ошибаюсь, и артикул у них иной.
  16. ris
    ris Новичок
    2 апр 2008
    8
    A6 C4 2.6 ABC 97г / A6 C6 3.0 CCAA 2010
    А ставил ктото скобы от С5 под 312мм диск на С4 и соответственно 312 вентилируемые диски вместо штатных 288?
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #37 mixage, 24 янв 2013
    Думаю особого толку от этого не будет на обычной Ашке в 45м кузове кроме утяжеления передней оси , и легкие оригинальные штатные диски на 15 дюймов если у вас имеются, уже не поставишь. Если заморачиваться этим, то по идее нужен другой РТЦ и ВУТ, от S-ки наверное.
    Вентили я поставил из - за того что очень сильно грелись летом, но здесь скоре всего дело было в подклинивавших суппортах,
    так как хотелось освежить решил так сказать заодно и улучшить, посмотрю как будет летом дело обстоять.
  18. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Летом обновил тормозилки: диски и колодки АТЕ, с ревизией направляющих и цилиндров, на 215 резине тормозами доволен.
