Замена тросика стеклоподъемника - фотоотчет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 27 апр 2012.
  1. Максим1981
    Максим1981 Новичок
    13 ноя 2015
    89
    A6/C5 2.4BDV 2003г
    Всем доброго вечера! Прошёл через всё ЭТО года четыри назад.Моё мнение,что все эти манипуляции с тросами и колодками,это игра на удачу,получится или нет!Переделывал две передние двери.И в итоге были куплены в магазине по 1650р новые.......,и встали как родные.Пятый год работают без проблем,за картами невидно Китай или тросик копеешный.Всё работает тихо,всё ОК."Зачем переделывать несколько раз,если можно сделать один раз и надолго!"
    virus64rus нравится это.
  2. Dima.s
    Dima.s Новичок
    14 янв 2016
    71
    Архангельская обл.
    А6/С5 2.4 ALF
    Всем привет. Решил сам заменить тросик начитавшись, но нифига не получается (((
  3. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Делал на левой а через месяц накрылся и на правой.
    Тоже надоело с ними возится.
    Что посоветуете из заменителей ?
  4. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    На рынке в наличии найдете только Тоpran. Из-за высокой цены на другие нет спроса. Прежде чем ставить, проверьте катушку и натяжку тросика. Случается, что в левый стеклоподъемник ставят катушку от правого - такое не должно работать в принципе.
  5. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    Много мелких хитростей есть. Внимательно перечитайте мои коменты. Все равно, с первого раза вряд ли получится.
  6. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    То есть подходит и работает?
    Родной 17 лет отпахал, китай хоть 5 интересно выдержит.
  7. Андрей 645
    Андрей 645 Завсегдатай
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Подходит, работает:nod: Забесило меня, только одно, то что весь этот механизм через ролики фиксируется заклёпками к рамке стекла:hot: Лично я, был к этому не готов, т.е нужных клёпок у меня не оказалось поставил сверху, кое как на имеющиеся заклёпки (толщина заклёпки на порядок меньше отверстия) а снизу на болтики с гаечкой посадил. В общем теперь окно ездит тихо, опускается хорошо, но вот поднимается :hot: короче подклинивает и опускается . в общем пару раз туда-сюда и потом удерживая кнопку, поднимаю вверх:( А и ещё, кто будет ставить "Топ ран"!!! двигатель стеклоподъёмника, прикручивайте очень нежно, резьба на металичкой пластине, в сравнении с ориг. , очень слабая :nod:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    У меня был заклепочник, но сел аккум на шуруповерте и высверлить было нечем.
    Ждать было некогда.
    В итоге, я снял старый трос и на его место переставил с китайской рамки новый вместе с барабаном.
    Крепеж стекла оставил родной, т.к. он мне показался надежнее. Рамка и пластина тоже остались родные.
  9. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Знал бы я, что выйдет такая фигня, поступил бы аналогично :nod:
  10. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #230 Алекс Контрабас, 2 авг 2016
    5 лет - максимум, если повезет. Главная проблема в тросике. В китайцах стоит тросик средней жесткости, а надо мягкий. Но не парьтесь, на современных везде этот тросик, хоть на европейских, хоть на марсианских. Китай - он везде.
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Значит если трос слабенький то нет смысла возится с перестановкой троса на старую рамку а ставить целиком.
    Ну а что по поводу остальных или всё китай под разными именами???
    • Dello 2 003 р. ​
    • Jp Group 2 175 р. ​
    • Hde 2 202 р. ​
    • AutoMega 2 382 р. ​
    • Polcar 2 402 р.​
    • Meyle 2 756 р. ​
    • Vaico 3 217 р.​
  12. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    Это всё китайский завод Topran под другими брендами, Кроме последних двух, у них своя сборка частично из китайских комплектующих. AutoMega голимый китай, я брал по 1700р., от Topran не отличить.
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #233 virus64rus, 3 авг 2016
    Тогда незачем переплачивать а брать самый дешевый.
  14. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    Сегодня даже в VAGовском стеклоподъёмнике FL, попалась катушка от FR - чудеса! Кроме того пришлось подкладывать вставочку 3мм, что бы устранить перекос стекла. А катушка мало того, что от правого стеклоподъемника, так еще и не налезала на конус моторчика (осталась на память). Вот так вот. Пришлось помучиться, лучше бы как обычно тросик поменял.
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А может есть какой рем комплект с тросиком ?
  16. Андрей 645
    26 апр 2012
    569
    А6 С5 2.4i quattrо
    Искали ...... не нашли :(
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    А я где то встречал ремонтный тросик а на него одетый кожух оплетка.
    Толи он был универсальный или для какой то модели не помню.
    А может и приснилось.
  18. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Нет, не приснилось.
    Что скажете?
  19. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #239 Алекс Контрабас, 10 авг 2016
    а где резинки на двух рубашках?
    Цена с доставкой, как за целый комплект с направляющими + время доставки.
    Совсем не вариант, если не в Минске живешь.
    Еще хотелось бы знать какой ГОСТ или DIN самого тросика.
  20. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Может и у нас есть такие комплекты?
