Замена тросика стеклоподъемника - фотоотчет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 27 апр 2012.
  1. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #241 Алекс Контрабас, 3 сен 2016
    Одна из причин недолговечности Китайских стеклоподъемников на А6 С5 - "сено-солома". Центральные ролики-катушки зеркальные и китайцы по какой-то причине упорно ставят в левые стеклоподъемники правые катушки, а в правые - левые. Кроме того, в связи с рекламациями, пошла мода ставить тросик d-2.0мм, оставляя все остальное рассчитанным под трос 1.5мм., что приводит к ускоренному износу всех роликов (катушка становится просто лысой. трос переплетается и клинит). Плюс плетение тросика вообще не годится для этого механизма, слишком жесткий. Есть еще недостатки, но поправимые.
    Хотите сэкономить, но что бы долго работало? Покупайте оба комплекта и меняйте катушки местами. А заодно меняйте тросик.
    Все евро-бренды и рем.комплекты скопированы с китайских копий. Покупая катушку отдельно, не верьте продавцу о стороне её установки, у них был китайский образец. (марамои, мля).
    Или VAG, или замена тросика у опытного человека. Вариантов не остается.
    virus64rus нравится это.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    я взял только тросик и центральный шкив от запчасти.
  3. Соучастник
    Соучастник Новичок
    7 май 2015
    5
    А6Q 4BC5
    Менял вчера трос..
    Если зафиксировать пружины в сжатом состоянии,то это сильно облегчит жизнь,в корпусе катушки есть отверстия,в нём нужно нарезать резьбу м5,и вкрутить винты зажав пластиковые втулки с пружинами,после окончательной установки троса винты снять
    CEMENTOGRUZ и virus64rus нравится это.
  4. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #244 Алекс Контрабас, 13 окт 2016
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так я не понял, Топран не будет работать что-ли? По причине того,что катушки перепутаны?
    Или будет,но недолго?
  6. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Китай есть китай. Говорят тросики там то ли жесткие то ли плохо натянуты и долго не ходят.
    Не хочется потом опять туда лезть.
    У самого в водительской распушился кое как поднял и фишку сдернул до весны :breeze:
    Тут или разбор или оригинал. Если попадется хороший тросик,поменяю.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да мне кажется,не все так страшно. Главное чтобы изначально он работал. А то тут выше пугали,что там катушки перепутаны лево\право, тогда конечно не понятно чё с ним делать и будет ли он работать. Хотя я слабо понимаю,как такое может быть, все-же это производство (Топран), а не кооператив рога и копыта в сызрани
  8. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Одному попалось
    а все теперь косятся.
    Не оригинал но какое то время всё равно будет работать.
    Должен.
    Наверно. :wink:
  9. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #249 Алекс Контрабас, 4 янв 2017
    прилагаю фотки ЛЕВОГО ролика-катушки. Кто не верит - разберите родной стеклоподъемник и внимательно посмотрите. Это очень важно именно для А4 и А6 до 2005г. т.к. корпус (рогатка) ролика имеет смещение направляющих подачи троса. Категорически утверждаю, что во ВСЕХ китайских стеклоподъемниках ролики-катушки перепутаны. Работать конечно будут, но не долго. В некоторых моделях "зеркальность" ролика не имеет значения, если рогатка в одной плоскости.
  10. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #250 Алекс Контрабас, 4 янв 2017
    Вот ПРАВАЯ катушка. левый (2).jpg Должно быть именно так и никак по другому.
  11. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
    #251 Алекс Контрабас, 4 янв 2017
    может кому интересно...
    *заканчиваем с "малым бизнесом"
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Приятель,тебе нужно оформлять статус "партнер клуба". Тогда будешь рекламироваться :wink:
    зы... поставил я подъемник Топран, все встает,все работает,стекло летает (единственно,пришлось для двух верхних крепежей просверлить насквозь рамку, крепил болтами с гайками). Все удовольствие 1500 руб. Чего еще надо?
    Не вижу смысла еб....ся с какими-то там тросами,чего-то вымерять и по 5 раз снимать-ставить
  13. Алекс Контрабас
    5 июн 2016
    20
  14. Андрей80
    Андрей80 Участник форума
    4 май 2010
    290
    audi allroad 2.5 t
    Согласен. Год назад поставил ремкомплект. Все работает. Только катушку я свою оставил)))
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.565
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #255 virus64rus, 5 янв 2017
    Блин,не туда ответил.
  16. Pavel163
    Pavel163 Участник форума
    6 фев 2016
    234
    А6 С5 quattro 2.7 TT Мкпп 2003.г
    Всё правильно Алекс Контрабас пишет. Вместо правого, левый заказывайте, и наоборот.
    Сегодня себе 3-й ремкомплект поставил. Два года назад тросики тоньше были,и мягче, металл очень мягкий. Сейчас тросик толще стал, и очень жесткий, ролик быстро сотрётся.
    Кто хочет забыть про это, ставьте оригинал, в итоге дешевле выдет.
  17. мастер1
    мастер1 Новичок
    9 дек 2016
    50
    Менял в ноябре на б/у недели две отездил ( причём стекло поднималось опускалось 5-6 раз) и снова обрыв, правое передние. Поменял на Китай.посмотрим
  18. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    Можно поподробнее: где эта рубашка? Куда подкладывать? Вы же из СПб? Готов подъехать за помощью
