Замена тросика стеклоподъемника - фотоотчет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 27 апр 2012.
  1. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    4B0 837 463 B
  2. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    У меня такой симптом привел к обрыву тросика - в выходные буду менять:nod:
    По теме - отчет отличный:thumbup: Вот, только я пока не определился, менять весь механизм отдав 2500 за Миле или заморочиться, только с тросиком, но с ним я так понимаю геморра больше:)
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да. Зато дешево. Но с первого раза врятли получится) Если есть деньги и нет желания трахаццо, то проще и эффективней будет купить новый механизм...
  4. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Решено, буду покупать новый механизм и на всякий случай заказал направляющие для стекла:)
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Вчера поменял весь миханизм целиком. Все достаточно легко и просто, но без геморроя не обошлось - оказывается весь механизм держится на заклепках, а не на болтах как все остальное. Поэтому пришлось заклепки высверливать, и бежать в 11 часов вечера в магазин за заклепочником:) Зато теперь все работает:nod:
  6. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    А я заклёпки выкинул и поставил на болты с гайками :)
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    А как же ты в верхней части болты с гайками поставил?
  8. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Просверлил рамку в двух местах аккуратненько (со стороны салона-вроде) :)
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я так и подумал:nod:
  10. ramaudi
    ramaudi Новичок
    16 сен 2012
    12
    А6/C5 2.4 03г.
    хороший отчет будем пробовать
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    пока полет нормальный. Но есть нюансы: из-за того что плохо натянул тросик окно открывается не полностью, и слегка посвистывает на скорости. Делать будет нечего поменяю механизм в сборе на оригинальный.
  12. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Оригинальный, не оригинальный: один фиг или клепать или сверлить :)
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Тоже все работает, вот только на стекле остается след от смазки при закрытии/открытии стекла, видимо случайно смазка попала на элемент стеклоподъемника, который трется о стекло. Почистил уплотнитель, помогло, но совсем чуть чуть. Вывод, заново разбирать и мыть, но лень:)
  14. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Присоединяюсь:)
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Чуствую, что у меня нескоро руки дойдут до разбора двери:D
  16. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    КМК даже клепать намного проще чем нормально натянуть тросик, заклепочник-то стоит рублей 300
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    присоединяюсь к оратору :)
  18. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    154
    A4/B61.8TQM04170
    Не подумайте что реклама, вот эти тросики никто не пробовал заказать https://automotoparts.eu/kZestawySets.php ? Или может в России что то подобное есть?
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    наебае видел наборы для А6...
  20. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    ссылку на А6 дайте
