Замена тросика стеклоподъемника - фотоотчет
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 27 апр 2012.
  1. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    #141 Tocadisco, 9 окт 2014
    Подскажи, какой заклепочник подходит, какой купить ? Тоже разобрал, смотрю, клепки... Сверлить жалко.
  2. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Привет:hi:
    Купил первый попавшийся в автозапчастях, фирма Интерскол (похож вот на такой http://www.remkrep.ru/instrument/st...hnik-zakljopki-2-4-3-2-4-0-4-8-mm-matrix.html).
    А тебе старые заклепки так и так высверливать, а в место них установишь новые:nod: Высверливаются легко, самое главное возьми два маленьких сверла по металлу, а то у меня одно сверло лопнуло)) Я уже на двух дверях таким образом менял, на второй двери потратил в два раза меньше времени - на опыте был:)
  3. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    А размер заклепки какой? Просто меня мучает длинна и ширина заклепки , там миллиметров 12 от ролика и до дверной балки.
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Разбери и все поймешь. Заклепки копеечные, купи разных.
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    +1 Я тоже сразу разных размеров купил, правда не помню каких))
  6. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Спасибо, попробуем разных. А материал, сталь ?
  7. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Металл:nod:
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    по моему они люминевые.
  9. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Не вчитывался в какое именно место нужны клепки, но стандартно по каталогу они используются для крепления механизма стеклоподъемника к раме окна и бывают следующих видов 4.8X20.0 и 6X10 в заивсимости от года выпуска.
  10. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Потому я и спрашивал размер, если 6х10 то обычный клепачник за 300рублей не подойдет. Ну на крайняк просверлю и на болт с двух сторон.
  11. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Я тоже подумал, проще болтами обратно поставить и не париться...
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    даладна. Почему не подойдет?
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я свой заклепочник покупал рублей за 250:nod:
  14. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Так многие и делают, чтобы потом не парится с высверливанием))
  15. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Ребят, а где эти заклепки? Там где ролики тросика проходят? Купил стеклоподьемник, но еще не снимал свой.
  16. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Да, всё верно:nod: Вот тут видно их http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7394365&postcount=64 (только фотку увеличь) И если не ошибаюсь, то еще есть пятая заклепка где-то на креплении моторчика.
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.759
    Хм, т.есть чтобы заменить не достаточно снять только внутреннюю обивку?
  18. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Ну да, надо еще раму снять)) Она легко снимается и ставится, самое главное перед снятием поставь метки где регулировочные болты, чтобы потом с подгоном не геморроится)) И сфоткай, как идет проводка, тоже на всякий случай. На словах всё сложно, но как начнешь менять поймешь, что все достаточно легко и просто:nod:
  19. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Обивка снимается за 2 минуты. Каркас со стеклом нужно снимать, время снятия максимум 10 минут. Только маркер возьми, пометь болты крепления каркаса.
  20. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Получилось поменять стеклоподъемник?))
