Замена турбин на 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Beatle, 17 мар 2010.
  1. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    В смысле??какие работы проводяться данным сервисом или какие проводились с 2.7Т??? 2.7Т от других двиглов тех же годов отличаеться только наличием турбо обвеса и всё.Сервис в г.Юбилейном номер 8 901 524 78 34 - звони и узнавай цены и все виды работ которые делают,я всего не помню
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    На двигле 2.7т, действительно два типа турбин, но вин должен отсекать...
  3. Beatle
    Beatle Новичок
    12 апр 2009
    9
    Audi Allroad 2.7T 2000г.
    #43 Beatle, 18 мар 2010
    А может быть, что эти заменители оригинала не подойдут, тогда как при покупке, конечно, уверят в том, что они как влитые подходят? Они (к03) все в точности одинаковые?
    И как все-таки пробить тип турбины по вину?
    Это вообще реально сделать бесплатно? Повторюсь, в нете нашел только краткую инфу по вину, ни про какие турбы там, есессно, и речи нет.
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    В любом магазине запчастей могут пробить.
  5. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Они-же должны и отвечать, если не подойдет! При наличии необходимых заключений с сервиса...
  6. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Расскажи подробнее? А то не ровён час...
    Может, если это пламягасители и "универсальный" кат...
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Ты по вину там пробиваешь историю, не то.
    Зайди на Экзист, вколоти ВИН и найди по каталогу.
  8. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    Сегодня знакомый друга)) дал ему номер сервиса в котором мне могут сделать диагностику (за 3000р) для того чтобы (как объяснил мне друг) предупредить поломку турбин и это не повлекло сопутствующих поломок...бред ли это?)))
  9. Диз@
    Диз@ Старожил
    25 май 2007
    12.000
    GS450H
    Если 3-ху уже отдал,то это не лажа:D
  10. BlueFieldz
    BlueFieldz Bad e-mail
    6 мар 2010
    1
    Россия
    Замена турбин на 2 7
    Только готовые светильники. Установка ламп в ЛВО ОЧЕНЬ ПРОБЛЕМАТИЧНА Приходится менять всю схему и даже патроны.Поставьте лучше фирменные светильники ЛЛ с ЭПРА и лампами Т5 так как СД это разорение
  11. Den85
    Den85 Участник форума
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Так всетаки при ремонте левой турбины ДВИЖОК надо СЫМАТЬ или так можно достаь??????? Пожалуйсто подскажити кто менял.
  12. Кир123
    Кир123 Участник форума
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    Мне движок полностью снимали
  13. Den85
    23 май 2011
    401
    Allroad 2.7т 01г.
    Ясно и сколько взяли если не сикрет (за снятие движка)
  14. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    можно движок, можно голову.... мне и так и так делали)
  15. Кир123
    26 июл 2010
    169
    Лендровер
    18 500
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    возьми турбины свои и отремонтируй поставят новый катридж отбалансируют вперед.только я бы еще внимательно посмотрел коллектора выпускные что бы потом еще раз не лезть туда
  17. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    проще и быстрей снять мотор по времени 2 часа и делай с ним что хочешь.
    при наличии всех запчастей максимум 3 дня и машина опять ездит
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    на всех механических алродах должен быть один тип турбин как на s4
    на автоматных до определенного номера шасси было как s4 прокладка по форме яйца потом стала круглая
    проверять легко когда по вину отсекает например по прокладке приемной трубы либо 8D0253115F либо 4B0253115A
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Круглая пошла с 2003 модельного года, на BES/BEL. На ARE - овальная, соотверственно и турбины...
  20. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    На механике овальная между турбой и коллектором? Или между турбой и даунпайпом?
