Замена турбин на 2.7
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Beatle, 17 мар 2010.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Как то так
  2. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    в посте выше писал, что родные сделаны из листовой стали,а на ней стоят чугунные. так как коллектора по номерам у рс и роуда одинаковые,то я написал что они не оригинал. тем самым просто дав направление мыслям о заменителях, людям думавшим или нуждающихся в замене.
  3. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    поменял вчера турбину, посмотрел на коллектора - нифига не понял)
    по теме - в принципе за один день такую работу можно, но главное в настроение попасть) если что-то не откручивается - то лучше два дня. Поскольку я свой мотор снимаю с завидной регулярностью у меня проблем с гайками естественно нет. а так - важно иметь кое какой спец инструмент.
  4. Nike-Nadym
    Nike-Nadym Новичок
    18 июл 2012
    23
    А6 2,7bt Q 04г.
    Вставлю свои 5 копеек. Турбы до 2003 и после соответственно ARE и BES различаются не только формой фланца а ещё и наличием в 2003---- отверстия под лямбду. Лично ошибся на экзисте
  5. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    А есть на клубе фотоотчет по замене турбин? может кто менял сам? Я сам менял и на S4 и на Легаси Твинтурбо, руки из нужного места растут)))
  6. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    Ну это так, на будущее)))) пока что (ТТТ) все в порядке)))))
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Очень уж сложно делать фото и менять турбы. Хотел сделать, но не получилось.
    А народу много кто сам менял.
    Я правда вытаскивал движку. Кто то приопускает подрамник. Посложнее будет, но тоже вполне, особенно если все не прикисло.
  8. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    Со съемом двигла на мой взгляд проще и надежней. Все на виду и доступ есть. А фотоотчеты делать не вижу смысла. Кто с головой и руками - сам разберется по месту. А кому не дано - тот и с отчетом все испортит))))
  9. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    Все понял, парни))) Спасибо))) Короче надо двигу вынимать, заодно и полную ревизию можно устроить)))
  10. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    на счет ревизий у меня отношение такое выработалось. НЕ надо лезть в агрегат пока он работает)) Но это лично мое мнение. Если не течет прокладка - нефиг туда лезть. Поменяешь - велика вероятность что потечет)) Особенно применительно к 2,7))) на головах.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Подпишусь под каждым словом!!!:umnik:
  12. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    а что вы подразумевается под словом ревизия?)))
  13. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    что нить открутить и посмотреть как оно там внутри работает)
    не надо ничего делать если внешне все в порядке:thumbup:
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну значит вытащить и заменить все что изнасилось. Прокладки, турбины, всякие шланчики, подушки движка.
  15. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    именно)) что бы потом не проделывать тоже самое.
    Я не к тому, что надо просто от нечего делать вынимать двиг и все там менять, а к тому, что если уж вынул двиг, то сразу поменять то, что требует замены.
  16. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    Это называется - любопытство))))
  17. Zlak99
    Zlak99 Завсегдатай
    20 окт 2007
    865
    A6/C5 2.7T 00г.
    Как бы так сказать то. Мне просто часто приходится такие моторы вынимать. И если ничего не течет - не трогать ни в коем случае. Здесь лучшее враг хорошего! Полезешь просто так поменять сальник колена, потому что тебе кажется что он износился - гарантировано второй раз будешь мотор снимать. Ну и так далее.
    Я меня только подушки мотора и коробки в любом случае. Это оправдано. А так - даже маслосливные шланги из поддона НЕ вынимаю.
  18. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    ну я же написал, что если придется вынимать двигатель :nod: внимательнее :hi:
  19. ПаFF
    ПаFF Заблокирован
    22 янв 2007
    206
    Ульяновская обл.
    Allroad 2.7T `01
    не надо меня убеждать, что работающий нормально двиг не надо вынимать, я это прекрасно понимаю :nod:
    "Не мешай мотору работать" (с) как говорится :wink:
  20. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    левую турбу на алроуде я менял не снимая двигатель через арку колеса, по времени 2-3 часа снять поставить. С правой турбой такой фокус не проходит.:)
