Замена турбины 1.8Т АЕВ, чистка вентиляции картерных газов по шагам с фотками
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ignatov, 31 окт 2008.
  1. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    тоже планируется ремонт, спасибо
  2. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    Автору +1
    Зачетная тема!
  3. Родион
    Родион Участник форума
    2 ноя 2009
    121
    A4/B6 1.8 T Q 2001
    Подскажите где лучше(по цене и качеству)купить турбину ККК03?Кто что скажет про контору"Диас-турбо"?
  4. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    да где турбину можно приобрести дешевле, в экзисте ККК 30тыс на 1.8Т АЕВ это самая дешевая ......... ?
  5. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    хде вот К04 замутить подешевле вместо штатной К03 - это вопрос:)
  6. Barkon
    Barkon Новичок
    27 май 2010
    3
    А6 С5
    Люди помогите кто может!!! Проблема в звуке - типа трещётки как будто едешь на велике накатом а педали не крутятся и трещит в заднем колесе, так вот подобный звук появляется при падении оборотов примерно с 3000 и проявляется кратко на 1800, и постоянно он есть когда ехать накатом с включеной передачей, коробка мех. Проверяли гидронатяжитель цепи распредвалов вроде норм сказали, что же это может быть и как критично?
  7. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Ну а если вот нужно все таки снять деталь номер 1?
    Там просто открутить 3 болта под шестигранник и найти прокладку?
    Или какие-то сложности есть?
    ЗЫ: у меня туда упал отколовшийся кусочек детали номер 2 (
  8. Funtik90
    Funtik90 Новичок
    8 окт 2012
    70
    А6/С6 2.0Т 07г.
    Вообще эту детальку снимать и чистить обязательно, у меня двиг ANB но система такая же, этот сапун (№1) засран был до нельзя. еще не забываем клапан редукционный проверять и насос эжекционный, он кстати разбирается (при небольшой настырности). сразу скажу, на насосе, отросток с боку должен продуваться с обоих направлений (в моем случае он не дулся вообще).
  9. Funtik90
    Funtik90 Новичок
    8 окт 2012
    70
    А6/С6 2.0Т 07г.
    у меня на детальке 1 было 4 болта, один просто засран, не видно было чуть не сломал все. Снимается сапун легко, если не идет, тогда точно что-то не открутили (не сломайте, а то покупать придется)
  10. uzopoza
    uzopoza Новичок
    6 авг 2009
    86
    VW Passat b5 1.8T
    Сломал :(
    Когда фиксирующую скобу ставло обратно откололся кусочек сапуна (я даже предположить не мог, что он пластиковый).
    Начал снимать - открутил от сапуна только 1 болт, остальные слизаны чтоли...ни один щестигранник нормально не встаёт....
    В печали..даже не знаю что делать :(
  11. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    Такаяже проблемма, двигатель аеб. Турбине пробег 30тыс, оригинал покупал. На максимуме масла дымит туман капец, на минимуме слегка, немного уходит антифриз, колпакчки новые ориг. Мотор или турба?
  12. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    турбина,как с тягой не пропала?
  13. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    нет, валит отлично, датчик буста установлен, по давлению изменений нет. все в норме.
  14. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    #34 pavelll32, 17 окт 2014
    попробуй открутить масленую заливную пробку на заведенной машине на холостых и посмотри дым пропадет или нет.и вообще как ты описываешь что уходит антифриз, то почитал бы как проверить.... не прогорела ли прокладка под головой.
  15. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    проверял непрогорела, эмульсии нет, бульков в бачке тоже нет. с пробкой попробую
  16. Kaisingerxx
    Kaisingerxx Новичок
    25 авг 2018
    2
    Польша
    Audi A4 B5 (1.8T ANB)
    Всем привет, такое дело под коллектором разлетелся в щепки патрубок номер 2, только недавно познакомился с двигателем ANB, и вот такая неприятность. Я так понял старый владелец вообще не заглядывал. Сам случайно заметил как прокладку под клапанной крышкой менял. Объясните чем чревата такая езда. И за что этот патрубок отвечает. Спасибо.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Отводит картерные газы из самого картера. Чревато бедной смесью на неустойчивой работой на ХХ и летящим дерьмом из подкапотного прямо в впускной коллектор, если конечно, каналы от тройника до впускного (5,6,10) не засраны.
  18. Kaisingerxx
    Kaisingerxx Новичок
    25 авг 2018
    2
    Польша
    Так то он на выходе с картера (под самим коллектором) разлетелся. Просто пластиковый патрубок интересной формы. Края есть и там и там а вот середины нет. Такой вопрос можно ли туда заколхозить какой альтернативный вариант? А так то по рынкам интернета для куска пластика завышена цена.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    Да он же копейки стоит... Не так давно сам покупал.
    По колхозу - это в колхоз...
    На моей машине за все 13 лет, сколько она у меня, ничего колхозного так и не появилось.
