Замена турбины К03 на К04-15
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andreiaudi, 23 фев 2009.
  1. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    если в личку, тогда всем.. вопрос актуальный!
  2. UTRO
    UTRO Участник форума
    14 июн 2006
    120
    Audi А4 8Е, 1,8ТQ (АМВ) 2002г.
    Подпишусь, тоже очень интересен вопрос переделки турбины на базе штатной. :)
  3. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Парни, я обязательно отвечу в лички. Но сильно скроить на изготовлении турбины "из вашей" не получится. Т.к. замена картриджа практически равнозначна замене турбины, из всего останется только корпус, который практически ничего не стОит.
  4. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ну и ладно)
    Антох, где именно их делают?
    и сколько КМ они ходят, если буст больше 1.2 не делать и на гонках не гонять?! ..в среднем
    :very_cool:
  5. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Турбоинжиниринг. Тут.
    Км - over 120 уже опыт есть. Больше еще не наезжали, но и не накрывались они :)
  6. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #26 Slash_19, 26 авг 2013
    в разве холодная улитка РС4 (К04-25) не меньше чем у той же К03-029?!
    PS:
    изучив (теоретически) турбины ККК выяснилось следующее. турбинное (горячее) колесо в турбинах К04-0029(РС6 4.2 ВТ) и К04-0024 (ЗАфира ОПЦ 2.0Т) идентичны - вернее одн ои тоже и имеет один и тот же номер.
    Далее Холодное колеса (Компрессор) К04-0024, К04-0015 и К03-0073 - идентичны и имеют один номер. Шайба примыкания корпуса подшипника х холодному хаузингу тоже идентичны.
    посему имея горячку от К04-0029(РС 6 4.2)+картридж от К04-0024(опц 2.0)+холодный хаузинг К03-0073 (ВЕХ 1.8Т). получим некий гибрид очень схожий с К04-15, НО с больешй горяей частью 44,5/50мм против 42/50 у К04-0015. На высоких оборотах не должен быть затычным. вопрос в том, как быстро он раздуется на 1.8Т
    на 2.0Т опеле этот картридж раздувается уже с 1950 об. и делает Nm 1950 - 5300 об.
    Bauform: R4
    Steuerung: DOHC
    Anzahl der Ventile: 16
    Bohrung (mm): 86,0
    Hub (mm): 86,0
    Volumen (cm³): 1998
    Leistung (kW bei min-1): 141 / 5400, ab MJ03,5 147 / 5600
    Drehmoment (Nm bei min-1): 250 / 1950 - 5300, ab MJ03,5 250 / 1950
    Verdichtung: 8,8 : 1
    Motormanagement: Bosch Motronic ME 1.5.5
    Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt
    Steuerung: Zahnriemen
    Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
    Besonderheiten: Ausgleichswellen, E-Gas, Na-Auslassventile, Tempomat, Turbolader KKK K04
    Verwendung: Astra G (F23SRT), Speedster (F23SRT), Zafira A (F23SRT)
    а горячку от РС-ки через проставку на наш коллектор не так уже и сложно, к.м.к.
    Но вопрос быдет ли это дешевле и эффективнее ТД04ХЛ:(
  7. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
    А турбины делаешь еще?
  8. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
    LittleTOXA
  9. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Поставляем :)
  10. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
    Всмысле поставляем??? Откуда (страна)? Сколько стоит на AEB ATW
  11. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Парни, подскажите, пожалуйста! Планирую замену турбы и чип делать. Турбу хочу К03, но каку именно, чтоб максимально производительная была..
    К03-029 эта?
  12. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
    Мотор какой? Это скорее всего твоя штатная турбина.
  13. Seregik
    Seregik Новичок
    6 мар 2014
    18
    Audi А4 1.8TQ
    Производительная к 04
  14. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Seregik, К04 не хочу, много заморочей с переделками и настройками, а 190 сил хватит вполне.
    мотор 1.8Т APU 150сил я почему то думаю, что у меня 53039880005 такая стоит, а советуют 53039880029, вроде у нее холодная крыльчатка побольше и встает в лоб
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    если на твоей турбине горячая часть целая (без трещин и вал калитки гейта не выработан), то покупай картридж от 53039880073 и холодную улитку БУ от 53039880029 или 53039880058.
    в первом случае нужно будет расточить входное у токаря на пару мм, а во втором переварить выход с улитки.
    в результате за недорого получиться К03С, которая в стоке 190/180 сил.
  16. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Slash_19, а можно поподробней, а то что то я не понял. Это ты нарисовал комплект, чтоб подешевле было? Я боюсь не найду столько запчастей отдельно...А в результате получится 53039880029 ?
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    не. в результате получиться 53039880073
    картридж не дорог остоит. 250 у.й. ну и пусть хаузинг холодной части 50. отрезать/приварить пусть 25. собрать на сервисе еще 25-50.
  18. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    Slash_19, а не даш номер картриджа?
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    5303-710-0521
  20. Dr.V
    Dr.V Завсегдатай
    2 окт 2011
    933
    AUDI A4 B5 TQ
    А по какому катологу этот номер? что то не бьется..
    Самому картридж не поменять? Балансировать же надо, да?
