Замена турбины на asb 3.0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shi.void, 11 апр 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проблем с распылителями у него нету, а вот регенерация сажевого фильтра (если она происходит каждую неделю) может увеличивать уровень масла до +1 литра на пробеге 10-15 тыс. км.
    Дымит у него 100% из-за попадания масла на впуск в таком количестве.
  2. vitaly_76
    vitaly_76 Участник форума
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Петр объясни, как регенерация может влиять на уровень масла?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При регенерации сажевого топливо подается в фазе выхлопа в цилиндр, оно естественно не горит! И если сажевый сильно забит то возникает давление на выхлопе, вот из-за него топливо полностью не удаляется из цилиндра и подадает в масло!
    Volvo даже предупреждает что на некоторых моторах масло надо менять каждые 2-3 тыс км во избежании их поломки!
  4. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    А он у меня не забит
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если уровень масла растет при незабитом сажевом, проверь коррекцию по форсам возможно сцють ...
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Проверяли, все ок!
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: В этом случае попроси Петра выбросить его програмно, а сам убери его механически
  8. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Да не вижу смысла, он вроде как не мешает, у него же все работает исправно! Заменю масло, промою интеркулеры, там будем смотреть
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я фуею! На 3,0 ТДИ льющие форсы :confused:? Мотор что, пол-лимона отходил? Еще 10 лет этим моторам нету, от силы 5. Ладно мы на своих только сейчас меняем, но чтобы на таком свежем моторе..
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ничего удивительного. Раньше н-р цилиндры были гильзованные, а счас вместо гильзы напыление тонкой пленки крепкого металла - немного серы в топливе, это все превращается в кислоту и сжирает напыление, а далее замена блока цилиндров. Это ранее моторы делались с ресурсом 1 млн. ++, а счас только на гарантийный пробег - а далее на свалку. Все старые 1.9\2.5 намного переживут современные двигатели.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дело в том, что на 2.7 и 3.0 стоят пъезоинжекторы,
    которые ходят в среднем около 250-300 тыс. км. по моей статистики.
    Лично у меня пробег скоро будет 200 тыс. км.
    П.С.
    Я кстати знаю один 3.0 - 2005 г.в., который отходил уже 400 тыс. км. :)
    Форсунки и турбина менялись при пробеге 300 тыс. км.
    Сажевый отходил 400 тыс. км.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6 пьезо-фосунок+сажевый+турбина это ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ:eek::eek::eek:
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    250 тыс. руб. :laugh:
    П.С.
    Только сажевый на этой машине просто вырезали. :shuffle:
    Поэтому получилось намного дешевле.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На счёт попадания топлива в масло при регенерации глупость конечно полная.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Игорь это всего лишь один пример из сотен на интернете
    http://edition.cnn.com/2010/BUSINESS/05/04/volvo.acceleration/index.html
    "The engine is constructed to inject extra fuel through a particle filter when the filter clogs up with particles. The purpose of this is to clean the filter, but for some reason, the extra fuel doesn't burn and ends up in the engine oil."
    "Двигатель построен для введения дополнительного топлива через сажевый фильтр, когда фильтр забивается частицами сажи. Цель этого заключается в очистке фильтра, но по некоторым причинам, дополнительное топливо не горит и заканчивается в моторное масло."
  17. vitaly_76
    28 ноя 2006
    176
    A4/B7 3.0 BKN 05г.
    Регенерация сажевого происходит путем повышения в нем температуры для сгорания накопившихся там частиц сажи.. Топливо может в этот момент и чуть больше подается, но если бы оно не полностью сгорало то машина бы дымила и еще больше забивало бы сажей...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Игорь, это даже описано в официальных документах по ремонту и обслуживанию ВАГ.
    Ты должен это прекрасно знать. :beer:
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дополнительный впрыск топлива происходит уже в тот момент когда выпускной клапан открыт и выхлопные газы выходят из цилиндра !!!
    П.С.
    Больше всего топлива попадает в масло тогда,
    когда запускается сервисная регенерация на месте !!!
    Следовательно делая каждую неделю сервисную регенерацию,
    можно увеличить уровень масла за 10-15 тыс. км. примерно на 2 литра. :)
  20. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    у меня тоже постоянно подымался пока не выкинул сажевый считаю что пользы для машины от него ноль только геморой:hi:
    Jeoda нравится это.
