Замена турбины на asb 3.0 tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shi.void, 11 апр 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Странно, у нас не встречалось ничего подобного мне.
  2. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Какие у тебя показатели с 0-100км/ч и 402м до и после чипа (замеры ваг-комом) сколько в данный момент у тебя сил и Нм
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    не знаю, не измерял.
  4. Denis V6 3.0TDI
    Denis V6 3.0TDI Новичок
    23 дек 2013
    5
    Q7
    День добрый, подскажите менял турбину на 4LBOFL Q7 quat. TDI 3.0 V6 171KW (т.е. отправлял в Германию на капитальный ремонт), после установки на место авто троит, работает с перебоями , дымит. Подключил шнурок, ошибок не выдает, что делать? Спасибо буду признателен за ответы!!!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дым какой черный или сизый с синевой. Если последний то плохо сделали и масло с турбины идёт прямо в коллектор, сними турбину и сам в этом убедишся, у меня например горячая улитка была полностью в масле, рукожопый механик плохо поставил упорные кольца...
    Троение это не от турбины, возможен дым и троение из-за убитых форсунок, нужен шнурок и значения груп измерений
    13,14
    72, 73, 74, 75,76
  6. Denis V6 3.0TDI
    23 дек 2013
    5
    Q7
    Я правильно понял: я откручиваю, выхлопной калектор с турбины, и смотрю на наличие масла.
    А вот по форсункам, хотел бы попросить расписать по детальней как куда входить, и что смотреть. Так как пользуюсь шнурком еще только на стадии начинающего.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
    01Мотор--08 группы измерений--щёлкаем на плюсик в верхней строке появляется 1я группа, и т.д. до 13, или пишем сразу номер группы например 72
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По какой причине производился ремонт турбины?
    Перед установкой турбины проверяли систему впуска (интеркулеры) на наличие масла?
    Если старая турбина нагнала полные интеркулеры масла - не удивительно, что двигатель троит и дымит.
    Как он вообще ещё в разнос не ушел.
  9. Denis V6 3.0TDI
    23 дек 2013
    5
    Q7
    Да действительно скинул, выхлопной калектор, и там все в масле. Завтра попробую собрать обратно и посмотреть данные группы : 13,14
    72, 73, 74, 75,76. Сообщу какие будут показатели.
