Замена турбины.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем koticka, 31 янв 2011.
  1. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Ну плюс масло, фильтры и т.п это я писать небуду.
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Для мотора APU/ANB это не совсем так.
    Идеальные для них это:
    06A906031J (0 280 155 892 или 0 280 155 893)
    А "короткие" 063-е это для AVJ/BFB/AMB/BEX/AWM/
  3. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    #63 koticka, 5 фев 2011
    Спасибо, исправил у себя.
    Так а что с давлением топлива 3 бар или 4 бар?
    Судя по бош моторспорт сайту, 269сс на 3 бар давления. Т.е. получается что нужен рег давления на 3 бар. Номерок никто не подскажет?
  4. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Реальное рабочее давление топлива (3 или 4 бар) можно учесть при написании прошивки.
    Замена регулятора на 3 бар может оказаться необходимой, если при настройке будут сложности с отладкой возобновления подачи после ПХХ или затрудненным пуском при больших отрицательных температурах
  5. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Если давление 4 бар, и буст 1 бар, то насос должен *под нагрузкой* выдать 5 бар давления, как раз в том режиме где лямбда регулирования нет. Т.е. если насос "устанет", то под нагрузкой получим обеднение смеси и детонацию. Перспектива не особо радостная, "осложнения" могут быть сильно дороже стоимости 3 бар регулятора. Или я что то неверно понимаю?
  6. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    шишки?:very_cool::rofl::rofl:
    Глупости какие то пишешь... откуда 5 бар :shock:
  7. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Не, не глупости. У меня с обраткой. на РДТ идет шланг из впускного коллектора. Давление топлива = 4 бар + давление в коллекторе, т.е. на холостых 4 - 0,6 = 3,4 примерно, с бустом в бар 4 + 1 = 5 бар.
    У тебя РДТ стоит в баке, и давление постоянное.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Рассматривая в таком ракурсе, все правильно понимаешь.
    Если не прыгать выше 230-240 сил, то с указанными выше форсунками хватит и базового давления в 3 бар.
  9. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    #69 koticka, 7 фев 2011
    Спасибо - дописываю регулятор, такой станет 037 133 035 C/0 280 160 557 (иду реверсом от VDO топливного каталога, X10-740-002-003 через TechDoc)?
  10. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Сколько снял лошадок? Кто и чем шили?
  11. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    сток турба+чип+фронтальник, kalex, шили в таганроге. расчетных там примерно 190. едет значительно веселее стока.
    перечитав 100 тонн всякого разного, и посчитав бюджет связываться с гибрид/04-15 не стал
  12. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Фронтальник за стандартный бампер впихнул? Если да, то покажи. Просто там места ума не приложу.
  13. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    жестоко это, но впихивается. приезжай :) но я в эсочный воткнул. в стандартный даже наверное проще будет, как оказалось.
  14. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.249
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    длинным 0 280 155 892 вроде ничего не помешает встать на amb допустим!
    Или помешает?:shock:
  15. Alecsey
    Alecsey Новичок
    4 дек 2014
    20
    А4 B6 1.8t quattro
    Не стал создавать новую тему, т.к. Суть та же. Штатная турбинка скоро пойдет под замену. Планировал сделать чип-тюнинг лошадок под 200. Подскажите, хватит ли гибридной турбины К04-15? Ну или поделитесь своими мыслями. Машинка а4, мотор бфб, механика, квака. Заранее спасибо.
  16. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    В поиск и перечитывай эту тему. Хватит до 230 этой турбы, но придётся форсы и фронтальник ставить.
  17. Alecsey
    Alecsey Новичок
    4 дек 2014
    20
    А4 B6 1.8t quattro
    Просто там столько вариантов того и этого, что я запутался) т.е. По сути не залезая сильно в мотор, а заменив форсы и установив фронтальник, можно снять до 230 пони с чипом? Правильно понял? Ракету строить не собираюсь. Поэтому хочу заменить турбу и по возможности увеличить мощность. Подскажите пожайлусто, что потребуется для этого. В смысле что на что заменить. Заранее спвсибо.
  18. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    К04-15 если найдёшь, форсы ТТ, фронт. кулёк. Вот рецепт. Большинству людей хватает фронтальника и чипа. Можешь к Литл тохе стукнуться он гибридами занимается, или по фирмам поспрашивать. С гибридом можно 250л.с. снять. Разбирайся, читай форумы, набирайся знаний. Всё расписано.
  19. Alecsey
    Alecsey Новичок
    4 дек 2014
    20
    А4 B6 1.8t quattro
    Спасибо.
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    друзья что можете посоветовать для б7 2Т мотора автомат кватро?
    сейчас уже стоит чип от Парадокса. но что то стало маловато - хочется заменить турбу и форсунки ну и интеркулер поставить - что бы приблизиться к 300 силам.
    есть мастера кто может сделать?
    к кому обратиться?
