Сорри, но мне одному кажется что с такими лопастями он будет дуть в сторону фар? а не в сторону мотора.
в замен оригинальной запчасти 4F0 959 455 K (№4 на рис.) есть Китай под названием Vika 90150 - кто еще себе ставил? Разве не так потоки пойдут?
уже все разобрано и снято, на моторе с вод.стороны развалился подшипник, ищутся варианты в обход оригинала) Может кто пробить параметры Bosch 0 130 303 909 - сколько ватт движок?
С заменами - именно варианты деталей, чтоб не платить за оригинал 56к. Раз я вентилятор снял) значит проблемы с заменой нет...
Где вы видели подобные цены? У официалов? Еще в конце лета цены были порядка 18-32 за оригинальный вентилятор с блоком управления по разным торговым точкам.
Смотрите не только там. Да и выражение "отдают" какое-то странное. Если цена заявлена, но по ней не продают и требуют повышения - это мошенничество. Как в таком случае быть, думаю, сами понимаете.
При включении теста вентиляторов возникает сильная вибрация мотора. Очевидно, что вентиляторы включаются, ошибок нет. Попробовал с ямы, левый (большой) вентилятор имеет приличную (около 1 см) свободу перемещения, но крутится свободно. Как победить вибрацию? Может так втулки есть или подшипник? Машина после КР мотора, возможно что-то не так собрали или забыли поставить. АУДИ А6С6AR 3.0TDi типа ASB, 2008 год.
На обратной стороне стоит втулка шариковая которая держится в задней крышке лепестковой шайбой. Лепестки могли отржаветь или втулка износится
Т.е. имеет смысл снять блок вентиляторов и проверить. На 3.0TDi есть убрать кожух и балансир ТНВД можно вытащить блок вентиляторов через верх?
Присоеденюсь, начал дребезжать вентель основной(левый по ходудвиж), громыхает на весь салон. При включении начинает бить очень сильно, как понял разбило втулку. Насчет снять без разбора морды, думаю нереал, ибо не вылезет... Есть кто менял подшибник и втулку там? Поделитесь инфой пожалуйста? _ Добавлю, только что просмотрел и пошатал, передний подшибник живой, а вот задняя часть гуляет как раз на 1см примерно. Подскажите размеры переднего подшибника? и хоть какие-то параметры заднего подшибника\втулки(и как она там крепится)
